Wat issn en "shyshark mast"
Ralf_B
Schönwettersegler
Um dem ganzen EM-IMM-etc..-Theater noch was positives abzugewinnen:
Was ist denn ein "shyshark masts" - ist da ein scheuer Hai an den Mast genagelt oder was ist das?
Der Begriff fiel ja schon ein paar Mal in einem unserer Internationalen Freds.
| 19.10.2007 07:08 |
Busdriver
RE: Wat issn en "shyshark mast"
Hallo Ralf,
Skyshark-Masten bestehen aus einem Carbonrohr aus dem Drachenbau. Dieser ist aber nicht aus gezogenem sondern aus gewickeltem Carbon. Diese Rohre sind bei geringerem Gewicht steifer.
Als Low Budget-Material kann man dies aber nicht bezeichnen.
Winni
| 19.10.2007 07:14 |
Ralf_B
Schönwettersegler
Moin Winni,
danke für die fixe Antwort.
Das sollte man als OD-Segler unbedingt haben, oder?
| 19.10.2007 07:20 |
Unbedingt, dass macht den Unterschied zischen Spielzeug und ernsthaften Sportgerät
Schade nur, dass man das eingesparte Gewicht wieder als Ballast hinzufügen muss. Immerhin wird der Schwerpunkt dadurch tiefer gelegt.
| 19.10.2007 08:01 |
genau Tuxi, und deshalb darf man ja auch kein Foliendeck haben....
| 19.10.2007 08:12 |
Sorry, aber die Skyshark Masten sind weicher als ein gezogenes Rohr, bei dem die Fasern nur in Längsrichtung laufen *meinjanur*
Hier gab es auch schonmal eine Diskussion darüber, ob die höhere Nachgiebigkeit eher ein Nachteil oder ein Vorteil ist.
| 19.10.2007 08:31 |
Das kann man aber nun wirklich nicht vergleichen:
Die Rohre kann man fertig kaufen => OD
Löcher muss man selber machen, da sind alle Grobmotoriker ja schon ausgeschlossen => kein OD
Das wäre natürlich alles anders, wenn Graupner das Deck gleich mit Löchern (z. B. zum Ausdrücken) liefern würde ...
Ich frage mich nur, warum das Lackieren noch erlaubt ist, das muss man ja auch noch selber machen. Da die Oberflächenbeschaffenheit die entscheiden Meter bringt, sollten alle mit den gleichen (weißen) ungeschliffenen Rümpfen segeln.
http://www.mm-sailing.de/forum/showthrea...91#pid9091
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 08:42 von tuxi.
| 19.10.2007 08:35 |
Schleiffen ist noch immer erlaubt, (immer wieder schleiffen als demutigung der Gegner auch),auch das dabei der rumpf immer etwas dünner wird.
Blöde von den Skyshark masten ist, das man die nicht ohne problemen mit der neue Großbaumbeschlagsatz verarbeiten kann.
Und die rillen der Skyshark fallen alle genau in den Maßtoleranz....
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 08:43 von arjan.
| 19.10.2007 08:41 |
Ralf_B
Schönwettersegler
| 19.10.2007 12:40 |
Ich schliesse nichts, ist ja nicht das int. Forum hier-
| 19.10.2007 12:42 |
