2,4 GHZ Funke für Flieger und Micro ;-)
David
Der "Laser" segler
Welche der Beiden Funke ist mehr zu empfehlen für Flieger und Segeln.
Futaba ff-6
oder
Spektrum DX6i
rMM - Spektrum DX6i - Graupner C5077 - Zebra ZS-F135 - Sanyo 2400mAh
"Ich weigere mich abwesend zu sein. Ich bin UNANWESEND!"
:-D
| 23.03.2010 10:50 |
AndreasN
RE: 2,4 GHZ Funke für Flieger und Micro ;-)
Das würde mich in Bezug auf die MM auch interessieren! Vielleicht kann der eine oder andere hier auch Erfahrungen mit den dabei verwendeten Empfängern berichten?
Selbst verwende ich ebenfalls eine Spektrum DX6i sowohl für meinen kleinen Heli Blade msr von E-flite als auch für meinen Nurflügler Beevolution von Windrider. In der Beevolution verwende ich den Empfänger Spektrum AR 500. Funktioniert 1a. Bei Modellen von E-flite ist es praktisch, dass sie mit Spektrum-Sendern super zusammenarbeiten, auch ein Vorteil, wenn man -wie ich- auf kleine Helis und Warbirds steht. Hatte noch keine Probleme mit der Dx6i.
Leider kann ich dir noch nicht sagen, wie Dx6i und AR 500 in der MM funktionieren. Sobald ich meine MM fertig hab (ist die erste), werde ich von der Reichweite etc. natürlich berichten.
Wehrmutstropfen der Dx6i wird sein, dass sie keinen Drehpoti für Focksegeltrimmung hat.
Gruß Andi
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 15:53 von AndreasN.
| 23.03.2010 15:33 |
ich bin mit meiner Dx6i auch sehr zufrieden und funktioniert auch gut in der MM, was bei dem Empfänger zu beachten ist, ist, dass die modernen Empfänger deutlich empfindlicher sind was Nässe angeht (vgl. anderer Fred mit den Beiträgen von Norbert und Filtor), wobei das bei der andern Funke auch nicht anders sein wird! Die Reichweite ist für MM völlig ausreichend! Denn selbst wenn man alles wichtige auf einen Stick packt um die andere Hand fürs Fernglas frei zu haben, reicht die Reichweite locker! Was die Focktrimmung angeht, stört mich der fehlende Drehpoti nicht!
| 23.03.2010 16:34 |
David
Der "Laser" segler
Also dann werde ich mir auf der Messe mal beide Funken genauer anschauen. Und dann dort Entscheiden.
Fest steht: David wird 2,4GHz :-P
:-D
| 26.03.2010 10:31 |
AndreasN
Ausschlaggebend war bei mir, dass bei Spektrum die Empfänger günstiger sind und die Kompatibilität zu E-flite und Hobby-Horizon-Produkten besteht. Die Rasterung des linken Steuerknüppel (Motor) ist bei der Spektrum Dx 6i stufenlos, was ich persönlich besser finde. Die Futaba ist wahrscheinlich etwas besser verarbeitet.
| 26.03.2010 12:10 |
inmission1971
Dr. Sail
kann mir jemand sagen ob bei der futaba ff6 2.4ghz die möglichkeit besteht einen kippschalter auf einen drehregler umzubauen? habe vor diesen zur trimmung der fock und achterstag einzusetzen.
gibt es fertige regler die nur umgebaut werden müssen, oder müßte man da was "basteln"?
Nis Welm, rmm 340 alinghi hh, T6EXP 2.4 GHz
Wenn Dich am Schluss die Kraft verlässt, - gewinn' die Wettfahrt durch Protest....!
| 29.04.2010 21:43 |
Baue doch einfach den rechten Steuerknüppel hoch- runter um.
den brauchste zum segeln eh nicht.
poti gleichen wertes kaufen, loch im gehäuse, umlöten, fertig.
evtl. servo stecker anlöten, dann kannste umzwitschen, falls du fliegen willst
| 29.04.2010 21:52 |
inmission1971
Dr. Sail
...ja wo gibt es den denn?
| 29.04.2010 22:28 |
Potis gibt es beim Elektronikhändler-
meist braucht man 5 K ohm. dürfte so um 1 € kosten, plus 1€ für den Drehknopf
| 30.04.2010 00:07 |
Eric,
bist Du sicher, dass das geht?
Ich habe mich selber mal erkundigt und die Aussage bekommen, dass die Schlater nicht gegen ein Poti ausgetauscht werden können, weil die direkt als Schalter von einem µC abgefragt werden.
Das war für mich mit ein Grund, lieber etwas mehr Geld zu investieren und eine Cockpit SX zu kaufen.
| 30.04.2010 11:56 |
