Newbie Fragen
Max
Newbie Fragen
gestattet einem Newbie ein paar Fragen zur Technik der MM.
Empfänger DX6i:
Mit welcher Spannung kann der Sender betrieben werden? In der Beschreibung wird eine Betriebsspannung von 3,5-9,6V angegeben. Geht ein 7,4 Lipo und würde der ausser dem geringeren Gewicht noch Vorteile geben?
Servos:
Was für eine Stellkraft und was für eine Stellzeit sind für Segel und Ruder notwendig und wie schwer sollten die maximal sein?
MM:
Wo bekommt man den Baukasten am günstigsten?
Tasche:
Hat jemand einen Tipp für einen passenden Transportbehälter? Ich denke da an so etwas, wie es für die RC-Laser gibt.
Das sind erst mal die wichtigsten Fragen, aber keine Angst, es kommen bestimmt noch mehr
Danke und Gruß
Max
Max
GER 272 - GER 474 - DX6i 2,4 GHz
| 08.09.2008 19:15 |
RE: Newbie Fragen
also die fragen der reihe nach:
sender spannung? kommt auf den anschluß an. vom prinzip her spricht zunächst einmal nichts gegen die originl zellen. da hebt man sich nicht unbedingt einen bruch dran.
stellzeit und kraft: ich verwende hitec 225 mg und graupner 3041 (nur groß). das ist hinsichtlich kraft und zeit ok. fürs ruder ahb ich nur c261 von graupner was auch ok ist. die äquivalenten von kraft und zeit kann man nun nachlsen aber generell passt es so. was zählt sitzt zwischen den ohren und nicht der servo...
baukasten: ich habe beste erfahrungen mit rt-sails.de. mag evtl. nicht der günstigste sein aber bietet einen super after-sales-service und segelt das ding selber. hat also entsprechend ahnung wenn es mal komplizierter wird. nebenbei ist er in leichlingen, was auch nicht weit von d'dorf ist.
transportbehälter: keinen. passt aufgebaut hinter den fahrersitz... sonst eigenbau.
| 08.09.2008 23:16 |
Max
RE: Newbie Fragen
Hallo Henning,
danke für deine Antwort. Bei der ersten Frage habe ich mich allerdings vertan. Es sollte heissen 'Empfänger' und nicht Sender Hier dachte ich, dass ich mit einem 7,4 Lipo Gewicht sparen kann und auch die Leistung der Servos verbessern. Ein 1450 mAH Lipo wiegt nur 85gr.
Und rt.sails.de hatte ich auch schon in der engeren Auswahl, danke :o)
Max
Max
| 09.09.2008 08:33 |
blümlein
RE: Newbie Fragen
Hallo Max,
also ich habe meine Sachen bei Rt-sails gekauft. Hat super funktioniert, ist sehr persönlich und du kannst bei Rückfragen auch halt einfach mal anrufen. Preis ist auch OK.
Bei den Akkus hab ich ganz einfache AAA Zellen die wiegen noch weniger als 85gr. ( so ca 50-60). Es gibt auch noch kleinere so um ca 30gr.
Es gibt noch einen See bei Ratingen, der scheint hier aber sicherlich bekannt zu sein.
Grüße Ingo
| 09.09.2008 08:56 |
RE: Newbie Fragen
Hallo Max,
das Thema Lipo gab es hier schon öfter (einfach mal die Suche bemühen). Meine persönliche Kuzfassung: es lohnt sich nicht und ohne BEC gehen vermutlich die Servos kaputt. Die sind meist nur für 6V (entspricht einem frisch geladen 4 Zellenpack) spezifiziert. Einige halten zwar auch 5 Zellen aus, aber die Lipos liegen noch mal drüber.
Wenn der Empfänger einen eingebauten BEC hat, dann kann es zu Problemen beim Segelverstellservo kommen, da dieses rel. viel Strom zieht.
| 09.09.2008 09:26 |
RE: Newbie Fragen
Wenn der Empfänger das abkann, ist das das eine. Die Servos müssen es aber auch können, und da sind die meisten (wenn überhaupt) nur bis 6V spezifiziert. Da geht eigentlich schon ein 5Zelle NiMH nicht mehr. LiPo-taugliche Servos gibt es nur wenige am Markt. Wirst bei also LiPo um einen Spannungsregler nicht drumrum kommen und der frisst den Gewichtsvorteil wieder auf.
Achso, ja mit etwa 1500 mAh kannst Du ja bald zwei Tage durchsegeln ...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 09:30 von haegar.
| 09.09.2008 09:28 |
Max
RE: Newbie Fragen
danke für die Antworten. Dann werde ich wohl doch bei 4 Zellen NiMh bleiben.
Welche sind denn besser zu verstauen, 4 nebeneinander, oder 4 zum Quadrat geknüddelt
Max
Max
| 09.09.2008 09:40 |
RE: Newbie Fragen
die nebeneinander kann man je nach setup unter das servobrett schieben. damit ist der schwerpunkt für leichtwind (rheinland) schön vorne und die masse an einem punkt konzentriert. ich hab eauch noch von keinem außer kym gehört, dass er eine quadratische anordnung hat.
| 09.09.2008 10:11 |
Max
RE: Newbie Fragen
Thx a lot Henning
Ich habe jetzt meine vorläufige Einkaufsliste soweit fertig. Sollte jemand Verbesserungen, oder fehlende Teile erkennen, bitte sagt es.
- rt-sails.de -
Micro Magic GRP 2014 Schnellbaukasten (racing) 135,00
Kielflosse racing MM 12,50
Spektrum DX6i 2,4 GHz DSM2 169,00
Spannschloß Aluminium 1,50
Kompletter Großbaum- und Niederholerbeschlag vormontier 32,00
Powerline extreme, 25 daN, 35 m Spule 7,50
CfK Rohr light 6 mm 5,40
CfK Rohr light 4 mm 3,60
Gesamt 366,50
- modellbau-herold.de -
Blue Bird BMS 380 Max MG Servo 25,00
Blue Bird BMS 306 BB Servo 16,00
Gesamt 407,50
Akkus NiMh - wo?? -
Empfänger 4 aaa flach
Sender 4 x aa einzelnd ?
manfred.prothmann @ t-online.de
Bleibombe - woher nehmen und nicht stehlen
Stahllitze- woher nehmen und nicht stehlen
UHU hart
Patex Stabilit express
Spritze 30 ml
Lack (holz)
Schleifpapier 320/600
Leider hat rt-sails bis zum 20.09. Urlaub. Kann also, wenn ich dort bestelle, erst in 2 Wochen bestellen.
Werkzeug habe ich denke ich das passende.
Ich bitte um Korrekturvorschläge, falls notwendig.
Besten Dank und viele Grüße
Max
Max
| 09.09.2008 10:32 |
RE: Newbie Fragen
ich würde die servos auch bei ralph=rt-sails mitbestellen. frag ihn einfach mal an was er empfiehlt. das hitec 225 ist schön klein und stark für das segel. gibt dann evtl. einen kleinen mengenrabatt. einfach fragen.
prothmannbomben verkauft der ralph... --> nimm die ganz schwere für wind. die geht auch bei mittelwind gut.
empfängerakkus auch...
senderakku sollte dabei sein oder nicht. ansonsten hat der ralph auch einen...
stahllitze für antenne als achterstag oder was? der ralph hat da so einen antennensatz aus fesselfluglitze. habe ich auch und geht gut...
uhu hart? habe ich nie gebraucht. geht alles mit stabilit...
Sekundenkleber nicht vergessen...
rmm schwert? ich würde ein cmm schwert nehmen. geht insbesondere bei leichtwind besser finde ich.
großbaum und niederholerbeschlag sind im satz dabei (oder willst du ein zweites rigg bauen?)...
spannschloß aluminium?
ich würde dem ralph die liste mailen und einen preis machen lassen... habe ich damals auch gemacht und das war gut so. ausserdem kannst du ihn einfach nach alternativen zur bestellung fragen.
| 09.09.2008 10:54 |
