Vorschläge für Wanderpokal gesucht
MM Möchtegernsegler
Hallo liebe Mitstreiter,
Rene und ich möchten einen "Wanderpokal" für den Langen See in Böblingen ausschreiben.
Da für alle Teilnehmer die gleiche Chance auf einen Sieg und generell der maximale Spaß das Ziel ist, würden wir gerne so was wie Hanycaps oder Yardstick pro Person oder ähnliches einführen.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen bzw Vorschläge?
Im übrigen wird es für Frauen einen getrennten Pokal geben,
mal sehen ob wir nicht was für die Frauenquote tun können.
Vielen Dank für jeden konstruktiven Vorschlag.
Mfg
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
10.03.2014 13:07 |
RE: Vorschläge für Wanderpokal gesucht
Du meinst, damit Thomas den nicht dauerhaft bei sich inventarisiert?!
10.03.2014 14:10 |
Dann ist es keinen Wanderpokal mehr aber einen Stehpokal....
Also darf man es nur einmal gewinnen (und dann erst wieder nach drei Jahren.......)
10.03.2014 18:10 |
Bei Yardstickregatten kenne ich es so, dass man den Teilnehmern individuelle Yardstickwerte gibt. Die kann man dann nach jeder Regatta ändern und den Seglern und so den Seglern auf den vorderen Plätzen das Leben immer schwerer machen bis irgendwann die anderen auch mal dran sind. Dazu muss aber einer immer mit der Uhr dabei stehen und die Rechnerei dürfte auch nerven.
Andere Optionen wären die Ranglisten Position oder die Ergebnisse vergangener Regatten (einer oder mehrere, gleich oder ungleich gewichtet ...) in die Berwertung mt einfließen zu lassen. Ob man das als festen Faktor oder dynamisch einsetzt ... der Phantasie sind da wenig Grenzen gesetzt.
G-11
10.03.2014 21:50 |
Och, man kann auch das Ganze individualisieren, indem man den üblichen Verdächtigen (nach RL-Platz???) unterschiedliche Widerstände an den Kiel klebt. Z.B. Konservendose am Bändsel.
Dann muss T.D. eine ganze Konservendose nachschleppen
Kym darf sich noch 2 Löcher á 20mm in den Dosenboden machen und Filtor erstmal 3. Und wenn er dann schneller wird, muss man halt das eine Loch auch zukleben.
Und wehe, es schneidet einer mit'm Dosenöffner den ganzen Boden raus!
Genug der Phantasie. Sonst brauchen wir nur noch wieder einen Vermesser für die Lochgröße.
Ansonsten bin ich immer noch der Ansicht, dass wir weniger Quotenfrauen als Leistungsträgerinnen brauchen.
Mal sehen, ob ich noch die Quelle finde.
Edit: Da war's: http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...9#pid35239
...Thea ist ein Paradebeispiel, dass wir keine Frauenquote, sondern mehr solche Leistungsträgerinnen brauchen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2014 00:40 von eMMa.
11.03.2014 00:34 |
Axel B.
Hallo´le,
im Motorsport (Tourenwagen) wurden den ersten drei eines Rennen Gewichte rein gepackt.
Liebe Grüße
Axel GER 362 mit 2,4 GHz
12.03.2014 09:51 |
MM Möchtegernsegler
vielen Dank für die kreativen Vorschläge.
Ich hätte auch noch einen:
Alle Teilnehmer stimmen über den Potentiell besten ab.
Der gibt aufgrund der aktuellen Wetterlage den Zeitvorsprung für den Schwächsten ab.
Die dazwischen bekommen Zeitabschläge aufgrund der RL Position.
und jetzt kommts:
der Schwächste startet zuerst und der Stärkste zuletzt.
Gewinnt trotz alledem der Stärkste, gibt er eine Runde aus. ;<)
Und immer dran denken, die Regel soll den maximalen Spaß für aller Beteiligten ermöglichen.
Gruß Udo
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
12.03.2014 10:27 |
Stephan Ludwig
Es gibt doch eine Berechnungsformel für Modellboote. Wir nutzen diese seit Jahren am Fühlinger See.
Der Haken ist, dass man tatsächlich die Zeit nehmen muss, das macht das ganze in der Auswertung sehr aufwendig. Außerdem ist die Formel bei kleineren Booten nicht mehr optimal anzuwenden, ebenso bei Booten über ca. 1,5 m Wasserlinienlänge. Aus diesem Grunde haben wir eine Beschränkung in der Mindestgröße von ca. 80 cm LWL
Maßgeblich sind bei der Berechnung des Rennwertes die LWL, das Gewicht und die Segelfläche. Es wird nicht berücksichtigt, wenn jemand aufgrund der Windverhältnisse die Segel reduziert oder das Gewicht erhöht.
Man kann diese Formel aber auch dazu verwenden, mögliche Zeitverzögerungen beim Start zu kalkulieren, obwohl das kniffelig wird.
1309
(Unbekannt)
12.03.2014 17:47 |
Richard
und jetzt kommts:
Das sollte absolut reichen um den Spaßfaktor zu erhöhen
Gruß Richard
GER 462, 2,4GHz mit RTH2012
13.03.2014 19:25 |
MM Möchtegernsegler
Leider hat Thomas noch nicht zugesagt!
Gruss Udo
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
13.03.2014 19:36 |
