neue servo liste
Harlekin
Karperkönig
neue servo liste
Hallo ich will mal eine neue servo liste erstellen mit den servos die so verwendet werden. damit man mal eien überblick bekommt und neulinge es leichter haben ihren passenden servo zu finden.
dafür brauche ich:
Hersteller, Bezeichnung, Gewicht, Kraft(4,6 und 6 volt), getriebe art, kugelgelagert, wofür ih die benutzt und benutzt habt und wie eure erfahrungen sind.
Hersteller, Bezeichnung, Benutzung und Erfahrung reicht auch. den rest suche ich mir dann raus.
währe toll wenn wir da ne große Liste zusammen bekommen
achso das alles wird natürlich in einer Exeltabelle erscheinen damit es schön übersichtlich bleibt
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2008 19:34 von Harlekin.
| 12.01.2008 19:19 |
RE: neue servo liste
Schau mal Kai, den Hinweis zu folgender Liste habe ich gerade beim Stöbern im Segelflugbereich gefunden:
Servoübersicht komplett
Ich denke, das dürfte eine recht brauchbare Grundlage sein.
Schade das man da nicht auch gleich nach sagen wir Gewicht / Stellkraft sortieren kann - egal welcher Hersteller
Aber wie immer, es sind sicher die reinen Katalogdaten...
| 13.01.2008 19:41 |
Harlekin
Karperkönig
schau mal Thomas an sich ist das ja nicht schlecht.
aber jetze steh ich da vor den servos sehe die daten udn weis immer noch net was ich bracuhe. 60 ncm? oder reichen 30? wie gut sind se gehen se gleich hoch oder wie?
lohnt sich der preis?
das will ich da ja in die liste reinbringen ne art top of servos
| 13.01.2008 20:00 |
Tja, da bleibt Dir halt nur das Abklappern des Forums. Hier in dieser Rubrik z.B. der gepinnte Beitrag zu "empfehlenswerten Fernsteuerungen", dann unter Mein Boot halt mal gucken, dann noch so weiter rumstöbern und ne Strichliste führen...
Im Grunde läßt es sich aber recht kurz zusammen fassen, wenn Du die vorliegenden Daten anschaust:
Ruderservo: oft ein C261 Graupner
Trimmservos: alles irgendwie um C261-Größe für Fockschottrimmung, für Großschottrimmung besser nicht unter Qualität eines C261 (meine Meinung, sorry - hab aber auch schon zwei Ausfälle damit gehabt - trotzdem.)
Segelservo: Sorry, kann mir diese Bezeichnungen nicht merken: Hitech MG225 oder so, relativ baugleich mit Simprop BB640 irgendwas als offenbar meist verwendete und damit offenbar auch gut brauchbare Teile.
So, und dann kannst Du als Fleißaufgabe halt alles an Angeboten, was in diesen Abmessungen liegt und min. 25 Ncm Drehmoment (für Segelservo) und ab 5-8g Gewicht (Ruder/Trimm) aufbringt, eben auch als Alternative dazu stellen. Preislich kann es dabei auch in nette Höhen gehen...
Die Standard-Servogröße würde ich fast auslassen. Da tun es die normalen Servos ja völlig, alles darüber hinaus an Super Power Teilen ist nice to have (und nett für die Verkäufer).
Allerdings, wenn ich so überlege, will ich eigentlich nicht, tue ich aber gerade ja doch, da gibt es bei den sehr preiswerten, oft den Fernsteuerkits beiliegenden Typen auch welche, die ich nicht verwenden würde.
So, und wenn die Liste steht, dann kommen vielleicht auch noch die Kommentare, Typ XY ist gut, Typ ZZ besser nicht nehmen - also aus der Liste streichen.
Ist übrigens nett, das Du Dir diese Arbeit für die MM-Gemeinde machen willst.
| 13.01.2008 21:01 |
raptoruli
Flautentümpelbenutzer
Ich wohn in der direkten Nähe eines "blauen Claus"-Geschäftes.
Da liegt es auf der Hand,kraftvolle und leichte Servos von `Bluebird`zu kaufen.(Man darf nur nicht die Quittung verbummeln,da es häufiger zu Ausfällen nach kurzer Zeit kommt,jedenfalls bei mir )
Diese Servos gibt´s auch unter anderen Labels,sind dann billiger,aber identisch.
Segelverstellung :BMS 380 Mg-max
Ruder und Trimm:BMS 371,bzw. 371 Mg
Uli(Ersatzbootbesitzer)
"Sanftsegeln bringt mehr"
| 13.01.2008 23:03 |
BMS 380 Mg-max
Lass mich mal suchen, war/ist das nicht das, was bei Dir (und offenbar nicht nur bei Dir) so gerne Rauch abgibt? Teilweise schon beim Probieren auf der Werkbank?
| 13.01.2008 23:37 |
Spricht der Uli nicht mehr mit mir?
Naja, hier mal der Thread übers 380iger:
http://www.mm-sailing.de/forum/showthrea...188&page=1
Quittung behalten: Tauschen die so ein Servo auch noch nach sagen wir einem Jahr oder so aus, wenns dann abgeraucht ist?
Meins liegt übrigens noch weiterhin in der Schublade.
| 16.01.2008 19:31 |
Harlekin
Karperkönig
na so langsam traut ihr euch ja.
| 16.01.2008 20:38 |
Also ich hab' zur Zeit das folgende GWS Servo zur Segelverstellung:
IQ-220BB | Hype
Euro 11,95
Technische Daten:
Betriebsspannung: 4,8-6,0V; Stellzeit (60°): 0,10 / 0,08s; Stellmoment: 42 / 48Ncm; Gewicht: 19g; Abmessungen: 30,86x16,17x28,5mm
(Messwerte 4,8 / 6,0V)
Beschreibung:
• Kugelgelagert
• Staubdichtes Kunststoffgehäuse
• Kunststoffgetriebe aus schlagzähem Nylon
• Spezial-Poti mit Anti-Fading-Beschichtung
• Hohe Wiederkehrgenauigkeit
• Hohes Haltemoment
• JR/hitec-Steckersystem
Bisher allerdings nur mit 400g Classic Kiel. Bei zu viel Wind legt sich das Boot deshalb ohnehin flach. Wie lange das Kunstoffgetriebe hält wird sich noch zeigen
Vorher hatte ich ein gebrauchtes Simprop drin:
SES-640 2BB MG
Euro 22,95
Abmessungen 28,0 x 14,0 x 29,8 mm
Stellkraft 6,4 kg/cm
Stellzeit 40°in 0,092 sek
Gewicht 28 g
Kugellager 2
Das Servo ist recht laut. Am Getriebe konnte ich allerdings keinen Schaden feststellen und so werkelt es jetzt in einer meiner RG's. Im Vergleich zum GWS zieht es auch deutlich mehr Strom. Bei meinem BEC im Empfänger hat das schon zu Störungen geführt, die erst bei der Verwendung eines Y-Kabels zu Spannungsversorgung behoben waren.
| 16.01.2008 21:20 |
raptoruli
Jepp,Thomas,das tun sie,wenn auch nur widerwillig. Ich darf das ja eigentlich so nicht sagen,aber auf meinem Bon sind schon 3 Umtauschbemerkungen drauf. Ich sag immer nur,ich hab das Servo doch nur in einem 53 cm langen Segelboot betrieben,das muß es abkönnen.
Ergo tut das 4. Bms 380 usw. seinen Dienst und das schon über ein halbes
Jahr. Ich bin übrigens kein ausgeprägter Flautentümpelsegler.
Die Garantie verlängert sich doch nach nach jedem Umtausch,oder
Ich find die Servos gut.
Uli
| 16.01.2008 21:40 |
