Servo für Groß und Fock getrennt
Ralf_B
Schönwettersegler
Moin zusammen,
Ich habs mir in den Kopf gesetzt Groß und Fock meiner neuen RMM mit 2 Servo getrennt anzusteuern.
Dazu sollen Hitec HS-85 verwendet werden.
Angegeben sind die mit 3kg : reicht das von der Kraft ?
P.S.  Die RMM gibt es z.Zt. bei f-works-design.de unter Angebote für 129€
30.08.2012 07:16
RE: Servo für Groß und Fock getrennt
Moin Ralf,
wenn schon getrennt, dann würde ich für die Fock etwas weniger und für das Groß etwas mehr nehmen.
Nach einem teuren Fehlversuch mit 2 Dymond Servos bin ich wieder bei Graupner zurück. Für die Fock ein DES 478 (11g, 21 Ncm) und für's Groß ein DES 587 (20g, 53 Ncm), beide mit BB, MG und programmierbar.
In der HV-Variante habe ich an der Großschot ein HVS 930 (23g, 54 Ncm) und am Ruder ein HV 279 (6g), für die Fock das 478 mit Spannungsreduzierer (5g).
Aber ich will hier keine Lipo-Diskussion lostreten und auch keine Werbung machen. Ohne die Graupner Affinität lässt sich etwas ähnliches wie Version1 bestimmt auch mit Hitec Servos realisieren.
GER 188    2,4 GHz
30.08.2012 11:26
Ralf_B
Schönwettersegler
Hallo Ralf,
denke für Deinen Kommentar.
Bei den kleinen Digital-Kraftzwergen hab ich so meine Probleme mit.
Ich vertraue der Technik nicht so richtig und hätte immer ein ungutes Gefühl: "hält oder hält nicht".
Drum hab ich mich jetzt für die analoge Hitecs entschieden.
Wird schon klappen.
In meiner ersten MM hatte ich ein Hitec HS225 drin. Das hat das alles klaglos mitgemacht.
Ich werde ja merken ob 3kg pro Segel reichen.
01.09.2012 11:01
  Groß oder Focktrimm? Beides mit MX12 HoTT ! Roland K. 45 22.493 01.07.2012 18:41
Letzter Beitrag: Roland K.
  Servo Regeln nach bei AR7000 und DX5e thordrees 0 2.104 19.04.2009 16:27
Letzter Beitrag: thordrees
  Servo 3341 adi 3 2.619 16.03.2008 15:10
Letzter Beitrag: adi
  Servo Sicherung Lutz Paelke 6 4.314 19.01.2008 20:42
Letzter Beitrag: Lutz Paelke
  neue servo liste Harlekin 14 7.731 18.01.2008 14:59
Letzter Beitrag: Harlekin
  Servo rattert Harlekin 10 5.222 15.11.2007 22:18
Question Servo Hitech HS 225 BB Stephan Ludwig 2 2.841 15.10.2007 13:51
Letzter Beitrag: Ralph Tacke
  C3111 Servo auf den Segeln? Dennis Schulte Renger 3 2.491 07.12.2005 21:31
Letzter Beitrag: Dennis Schulte Renger
