Seiten (5): « Erste < Vorherige 1 2 3 4 [5] Letzte »
MPX Cockpit SX oder MX 16, jew. 2,4 GHz?
zornzorro
Beitrag: #41
RE: MPX Cockpit SX oder MX 16, jew. 2,4 GHz?
@tuxi:
Dann muss dir aber erstmal nachgewiesen werden, dass du den Schaden verursacht hast, was nicht unbedingt einfach ist.
Zur Haftpflicht: Es besteht häufig die Möglichkeit, seine private Haftpflichtversicherung (sollte eigentlich jeder haben, ist auch nicht teuer) auf den Hobby-RC-Bereich zu erweitern.
VG
Rüdiger
rMM NED 882
18.12.2009 11:09
Beitrag: #42
Das sind zwei Bereiche die man getrennt betrachten muß.
Die Betreiberhaftung meint erstmal nur, daß man nur nach den Regeln funkt, also im erlaubten Frequenzband mit der erlaubten Leistung.
Da kann es Ärger geben ohne daß etwas passiert sein muß. Mit CE sollte das OK sein.
Wenn was passiert ist das weniger wichtig. Daß man wegen Störungen dran ist halte ich für extrem unwahrscheinlich weil kaum nachweisbar. Wenn das eigene Modell Schaden anrichtet, dürfte es egal sein, ob die Funke CE hat oder komplett selbst gestrickt ist. Vom Modell geht die Betriebsgefahr aus und somit ist man Verursacher des Schadens. Meint man, die Eigenbaufunke hat das mit Störungen verursacht, muss man das erstmal nachweisen.
Eine erweiterte Haftpflichtversicherung für MM wäre wohl übertrieben, für nicht organisierte Wildflieger aber ne gute Idee.
Beim Hotliner auf der Stadtparkwiese wird die einem aber auch nicht helfen.
Edit:
Noch ne Info zu dem Assan System laut Hersteller: Sendemodul ist geeignet für 6 Zellen NiXX bis 3 LiPoly, Empfänger geht ab 2,7V (!!!) 1 bis 2 LiPoly, könnte also auch 6 NiXX ab. Die Reichweite hängt nicht von der Eingangsspannung ab.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2009 12:12 von Norbert.
18.12.2009 12:06
  Groß oder Focktrimm? Beides mit MX12 HoTT ! Roland K. 45 22.501 01.07.2012 18:41
Letzter Beitrag: Roland K.
  LiPos in Multiplex Cockpit SX? Lutz Paelke 5 9.017 10.06.2008 14:39
Letzter Beitrag: Wolfgang Kracht (104)
  Multiplex Cockpit SX Tobias H. 5 3.942 05.05.2007 13:37
Letzter Beitrag: Tobias H.
  Günstige Servos oder Schrott ? Gast-Torsten 24 11.047 07.03.2007 22:01
Letzter Beitrag: Andi
