Ruderservo
guido
Ruderservo
Hoffe, dass ich mich jetzt nicht blamiere.
Habe wohl einen Ruderservo Modellcraft Es03.
Der zuckt leicht, kommt zwar noch zur Funktion, jedoch verzögert.
Will ihn tauschen.
Haben Ruderservos Standardmaße ?
Ist das ein servo mit guter Zugkraft ?
Sollte man diesen oder einen anderen, welchen wenn, vor allen Dingen in gleicher Grösse nehmen ?
Wäre für kurze Hinweise dankbar. Danke Guido
| 15.09.2008 22:18 |
RE: Ruderservo
ich habe das kleinere ES-05 als Ruderservo. Das reicht von der Kraft auch locker und ist noch billiger . Besondere Eigenschaften würde ich in dieser Preisklasse allerdings nicht erwarten ...
Die Abmessungen sind wohl leicht unterschiedlich und stehen in der Regel in den Datenblättern. Zur Not muss man das Servobrett halt ein wenig anpassen
| 15.09.2008 22:39 |
RE: Ruderservo
C261 von graupner ist vielleicht das gängigste. da ist auch das servobrett drauf angepaßt...
| 16.09.2008 09:49 |
Rio
RE: Ruderservo
Vorteil des C261 gegenüber dem ES05 ist die bessere Genauigkeit und das fehlende Spiel. In der MM wäre mir das Spiel des Conrad-Teils zu groß. Bei meiner JIF.65 fahre ich es aber von Anfang an (inzwischen 4 Jahre) ohne Probleme. Das Boot läuft aber schon allein gerade aus, was man von der MM nicht behaupten kann.
Mario
| 16.09.2008 13:02 |
guido
RE: Ruderservo
Vielen Dank, hat mir schon geholfen; werde mich nun mal um den Graupner Servo kümmern.
Haltet ihr das Zittern denn auh für ein Zeichen, dass der Servo bald " himmelt " ?
| 16.09.2008 21:08 |
