Einschaltprobleme bei 2,4 GHz-Anlage/n
Anläßlich meines Ausfluges nach Holland hatte ich das Vergnügen, bei 6 Bft. zu segeln, was mächtig Spaß bringen kann.
Weniger vergnüglich war ein mir bisher unbekanntes Problem:
Meine 2,4 GHz-Anlage nahm mehrfach nach dem Einschalten des Senders und dem Einschalten des Emfängers nicht den Betrieb auf. Nach erneutem Aus- und Einschalten des Empfängers ging es dann. Energieversorgung war absolut in Ordnung, Ausfälle auf dem Wasser gab es nicht. Wenn das System einmal lief, war alles in Ordnung. Es gab wenigstens einen anderen Segler, der das gleiche Problem hatte.
In Holland waren etwa 25 Segler am Start, aber da nach HMS gesegelt wurde, war eigentlich immer nur ein Teil der Anlagen in Betrieb.
Hat jemand eine Erklärung? Ich hatte in Erinnerung, dass 2,4 GHz den gleichzeitigen Betrieb (sehr) vieler Anlagen problemlos ermöglicht. Gibt es gute und weniger gute Anlagen?
Danke für Eure Info,
| 03.04.2012 09:42 |
RE: Einschaltprobleme bei 2,4 GHz-Anlage/n
Hi Martin,
Welche Anlage verwendest Du?
Bei Spektrum hab ich das schon einige Male (bei mir und anderen) beobachtet. Manchmal half da dann sogar nur ein neues Binden, nicht nur nochmal Aus und wieder Ein. Warum auch immer.
| 03.04.2012 09:59 |
bei mir ist es eine Spectrum DX6i, bei dem anderen Segler war es eine französische No-Name-Anlage.
Neues Binden war immerhin nicht nötig. Ob es auch holländische Segler traf, konnte ich aus Zeitgründen nicht erkunden. Vielleicht hat Arjan da was gehört?
Aber mein Vertrauen in die Technik ist etwas geschwunden.
Aus anderen Gründen überlege ich schon seit geraumer Zeit (seit Norbert's Bericht im Forum), auf die MX 12 HoTT umzusteigen. Fragt sich nur, ob da "bessere" Funktechnik drinsteckt.
| 03.04.2012 10:08 |
Hardy
Ich habe gestern ein ähnliches fehlverhalten meiner futaba fasst festgestellt . Es zeigte sich bei mir schweres verbinden beim einschalten und dann hatte ich verzögerungen bei den sevoreaktionen von mehreren Sekunden. Die entfernung spielte keine rolle. Die befehlsausführung war immer gleich schlecht . Ich hab dann auf 40 mhz umgebaut und alles war gut. Nun werde ich immer eine normale funke in reserve mitführen.
Ich dachte das die überlagerungen im ballungsgebiet ffm das problem währe aber dann ist es doch was stärkeres aus dem All oder ähnlich.
Gruß hardy
| 23.09.2012 10:55 |
Helmut aus DU
Filigransegler
Hallo Hardy,
vielleicht schaut Du mal ins Futaba Forum, bei Fragen und Problemen war das für mich immer eine gute Adresse.
Helmut
GER 283 2,4GHz
Wer keine Dummheit macht - macht auch nichts Gescheites !!
| 24.09.2012 09:20 |
Hardy
Also ich hab 2 futaba fasst und eine dx 6.
Ich hab jertzt alle ausprobiert und alle zicken rum, sind träge oder wiederwillig.
Ich verstehe das alles überhaupt nicht mehr.
| 24.09.2012 19:51 |
g2909
Sonntagssegler
Moin,
das klingt in der Tat ungewöhnlich. Wo probierst Du denn die zickenden Funken? Bist Du evtl. umgeben von einer Vielzahl von WLAN's? Oder anderen Störquellen im 2.4Ghz Bereich?
Gruß Christian
rMM - GER 290 - 2.4 Ghz
| 24.09.2012 22:25 |
Kalle Saage
Senior Member & Moderator
Gruppe: Top-Moderatoren
moin moin Kollegen,
habt einmal eure Empfängerakkus kontrolliert? Meine DX6i zeigt diese Zicken gelegentlich auch und bisher hatte ich eigentlich immer nur zwei Ursachen: a) irgendwelchen Murks im Bereich des Empfängers wie z.B. Wassertropfen, die dort nicht sein sollten oder b) der Empfängerakku war unklar. Entweder soweit geleert, dass bei Belastung die Spannung zusammenbrach (passiert auch beim Einschalten, wenn nicht alle Servos in der Failsafe-Stellung stehen!) oder die Steckverbindung war vergammelt, so dass die Spannung gar nicht erst durchkam. Ich meine unser Thomas hat so etwas auch schon einmal beschrieben.
Ein Wlan-Phänomen der dritten Art hatte ein hiesiger Kollege bei einer No-Name-Anlage. Immer wenn er sein Handy in der Hosentasche hatte, wollte die Anlage nicht binden. Handy aus und das Problem war vergessen.
Gruß Kalle
PS zu a): Die Spektrum Empfänger z.B. AR500 sind in einem Hartplastikgehäuse eingebaut. Hierin kann sich Kondenswasser bilden, dass wegen der nur sehr kleinen Öffnungen dann auch sehr lange braucht, bis es wieder verschwindet. War bei mir einmal der Grund für einen Totalausfall beim RegioCup. Vielleicht einmal den betroffenen Empfänger kurz öffnen und ausblasen. Das evtl. eingebaute Doppelklebeband auf der Platinenrückseite beugt übrigens nicht vor, sondern macht es eher schlimmer. Vorbeugend ist Wetprotekt oder WD40 nicht falsch. Die Stecker gelegentlich in letzterem Baden war noch nie verkehrt.
Arielle 3 1312 DX6i 2,4 ghz
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 08:54 von Kalle Saage.
| 25.09.2012 08:00 |
Hardy
Ok. I h werde in der feihenfolge anfangen zu suchen und berichten.
| 25.09.2012 10:05 |
Hi Hardy,
frag doch mal bei RC-Network im Kapitel Fernsteuerungen nach. Vielleicht gibts da weitere Hinweise, neben ein paar typischen D-schwätzern gibts dort auch ein paar Fach- und Sachkundige.
Tippe rein spontan aber auch in erster Linie auf kaputte Akkus. Ist ja irgendwie sehr unwahrscheinlich, das gleiche mehrere Anlagen auf einen Schlag so nicht mehr funktionieren (oder hattest Du sie einem Brand mit gewissen Rauchgasen ausgesetzt?)
2,4 er sind generell bei schlechter Spannungsversorgung empfindlich(er) - mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber mehr, als noch bei den MHz-Sachen. Zumindest ist es mehr durch offensichtliche Fehlfunktion bemerkbar als früher....
| 25.09.2012 11:52 |
