Segelschneidemaschine
Eric Lhoir
16.10.2006 09:43 |
JoBa
Hallo Eric,
sieht ja gut aus, bin sehr interessiert - ab wann kann ich Segel bei Dir bestellen? ( vielleicht zum 1. April ? )
mfg
JoBa
16.10.2006 12:40 |
Ja, interessanter Ansatz. Schon klasse, was sich manche so im Hobby ausdenken.
Ist aber wohl noch nicht fertig, oder? Wenn doch, wie soll das funktionieren mit dem Auflegen der Bahnen, ohne das die durchhängen? Abgesehen davon wäre mir die Profiltiefe bei den beiden oberen Bahnen zu viel des Guten.
16.10.2006 18:44 |
Eric Lhoir
16.10.2006 19:10 |
Tim M-K
*plopp*
Das geht auch einfacher: Ich hatte am Anfang ein Baubrett genommen, drei Rippen mit dem gewünschten Profilstrak im Segelumriss aufgeklebt, Hartschaum dazwischen geklebt und ihn entsprechend des Straks geschliffen. Also im Prinzip eine exakte Form des Segels gebaut. War 'ne Sache von 30 min.
Wenn man darüber ein Segel verklebte war das Profil allerdings bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie bei der Methode mit den "Schildkröten". Dadurch dass das Vor- und Achterliek bei der Profilschildkröte keine Gerade bildet und erst hinterher gerade gezogen wird, wird das Profil tiefer. Denke ich zumindest, habe das noch nie so richtig durchblickt. Sieht halt cooler aus.
16.10.2006 19:19 |
Das mit den Schrauben war mir klar, Danke. Auf den Bildern eben nur sehr tief eingestellt, würde ich so nicht machen, so aus Gefühl heraus.
Wenn er die auch noch längs versetzen kann, kann er die Profilgestalt bzw. Stelle der Wölbungstiefe auch noch mit verändern - auch klar.
Nur eben, wenn ich da frei die Segeltuchbahnen auf die Profillatten lege - wie werden die Bahnen bitte gegen Durchhängen zwischen den Latten gesichert? Oder soll das eine ganz neue Art von Profilsegeln geben mit vertikaler Achterbahnwelle zum horizontalen Profil?
16.10.2006 23:18 |
Eric Lhoir
08.11.2006 20:26 |
raptoruli
Flautentümpelbenutzer
Das sieht ja superkompliziert aus,die Maschine
Baut North Sails auch Keflar-Carbon-Segel für MM´s ?
Ich frag ja nur
"Sanftsegeln bringt mehr"
10.11.2006 23:36 |
