Seiten (9): « Erste < Vorherige 1 [2] 3 4 5 6 Nächste > Letzte »
Eigenbausender
Beitrag: #11
RE: Eigenbausender
Sorry, da habe ich mich wohl mit Jamara vertan.
Aber hattest du das nicht erwähnt?
Falls noch einer an Assan zweifelt: In D nutzt Jamara das System.
Das mit den Einfach-Komplettsystemen beim Hobbyking hatte ich auch schon gefunden und dann mal die Gesamtrechnung mit Versand aufgemacht. Da wäre mir die Restdifferenz die deutsche Garantie mit einem Händler, dem ich gegebenenfalls persönlich live und in Farbe in den Allerwertesten treten kann, schon wert.
Neenee, da beobachte ich lieber weiter dein Hexenwerk.Minimix014
Ist schon spannend. Muss der Winter noch lange andauern, damit du das zum "Saisonbeginn" präsentieren kannst?
Gutes Gelingen!
30.01.2010 11:26
Norbert
Segeldilletant
Beitrag: #12
RE: Eigenbausender
nee, ich bin wohl nicht mehr auf dem Stand der Dinge. Das ist schon Jamara aber nicht von Assan.
Was meinst Du macht Herr Jamara, wenn Du ihm (über Herrn Staufenbiel) den kaputten Sender schickst?
Nein, er wird nicht den Lötkolben anwerfen sondern er schickt das Ding nach China und das sicher nicht mit UPS-Express.
Dort lohnt sich ne Reparatur und wenn Du das nach 2-3 Monaten wieder hast, ist es schnell gegangen.
Das muß bis zu Saisonbeginn fertig werden denn meine Futaba EX6 ist für was anderes verplant. (Da brauche ich den 120° Taubelscheibenmischer...)
Gruß,
Norbert
rMM 101
2,4GHz Eigenbau mit Assan-HF
Hamburg
30.01.2010 11:43
Beitrag: #13
RE: Eigenbausender
Hallo Norbert!
Was Herr Jamara macht, ist mir ziemlich wurscht. Wenn mich Herr Staufenbiel innerhalb der Garantiezeit 2-3 Monate ohne Anlage lässt, könnte er nachhaltige Probleme bekommen. Da gibt es rechtliche Vorgaben. Aber vielleicht sollte man als Stammkunde lieber zu Klaus C. gehen und da die verlängerte Garantie in Anspruch nehmen. In DER Hinsicht haben die das Prinzip der Kundenorientierung nach meinen Erfahrungen nämlich durchaus verstanden. Ist mit der Garantie wohl besser so, wenn man Zulieferer mit unsicherem Qualitätsmanagement hatSchulter.
Na ja, was du da unternimmst klingt mir zumindest vom Engineering nach deutscher Gründlichkeit.
Respekt
30.01.2010 14:23
Norbert
Segeldilletant
Beitrag: #14
RE: Eigenbausender
ev. gibt es gar keine Garantie. Verwechsele das bitte nicht mit Gewährleistung.
Ich sehe das so: Wenn ich Billigzeugs kaufe, rechne ich nicht mit Garantie oder einer vernünftigen Abwicklung der Gewährleistung.
Das muß dann aber so billig sein, daß ich das verschmerzen kann. Bei Hobbyking ist das für mich so.
Markenkomponenten würde ich dort aber auch nicht kaufen. Die sind dort nicht so viel billiger, als daß sich das Risiko lohnt.
Wenn da mal ein Assan Empfänger nicht funktioniert kaufe ich noch einen. Immer noch billiger als ein Empfänger für meine Futaba.
Ausserdem: Wie oft passiert sowas? Zu 99,9% schrottet man doch seine Komponenten selbst.
Würdest Du Staufenbiel vor den Kadi zerren, wenn Du zu lange auf die Gewährleistungsabwicklung warten müsstest?
Zum QM: Glaubst Du, Futaba stellt das mit Fachkräften in Japan her? Das kommt alles aus den selben Chinafabriken.
Die Chinesen haben auch gemerkt, daß man dem Westen keinen Schrott andrehen kann.
Der Laden lebt von Stammkunden, die in den Foren der Welt online sind. Da hat man einen Ruf zu verlieren.
Die haben übrigens eine kostenfreie Hotline in D!
Das gleitet jetzt aber ins OT.
Zum Sinn der ganzen Sache:
Speziell für MM wäre da höchstens die individuelle Ergonomie für irgendwelche Trimmungen.
2,4GHz für relativ schmales Geld sowieso.
Die käuflichen Funken sehen entweder aus wie aus einem SciFi-B-Movie oder wie ein Armaturenbrett eines Opels aus den frühen 80ern.
Die Software ist meist von schwer verwirrten Gesellen programmiert, die Menüführung ist meist sowas von krank...
Das Ding soll nicht zum Fliegen sein sondern für Funktionsmodelle.
Daher 8 Kanäle und die Option "Multinaut". Mittelfristig werde ich wohl 5 Schaltfunkionen auf Kanal 6 einbauen, da werden dann direkt von der Platine 5 Schalter abgefragt. Alles nur Software, an der ich noch arbeite...
Also, das wird ne Funke mit 8 Kanälen, den wichtigsten Features wie Modellspeicher für Servo Reverse und Servoweg.
Meine Frage wäre nun: Was sollte das Ding noch können?
Ach was rede ich, ich werde das noch genauer vorstellen, wenn ich den ersten Sender fertig habe.
Gruß,
Norbert
rMM 101
Hamburg
30.01.2010 19:39
MalteMM_HH
Beitrag: #15
RE: Eigenbausender
wird auch eine Ausführung mit Twinstick wie bei der F14 möglich sein? Müsste doch eigentlich!
Ich dachte da nur an ein Projekt, was ich noch zu stehen habe, bei dem das interessant werden könnte!
Gruß, Malte
30.01.2010 20:18
Beitrag: #16
RE: Eigenbausender
Hm, wenn ich Norbert richtig verstanden habe
Man kann auch Drehregler nehmen, Schieberegler - eben irgendwas bei 5-20kOhm das den Widerstand ändern kann. Jede denkbare Form von Poti. Das könnte vor allem für hardcore Trimmspezialisten interessant sein.
müsstest du dir auch einen Tri-Stick bauen können. Sozusagen 3 Potis in Gashebelform nebeneinander. Seenotretter mit 3 Maschinen einzeln regeln. Aber ich fürchte, sowas musst du schon selbst konstruieren. Wäre aber eine gute Variante, um die Motorskipper auf dem Modellbootteich von den MMs fernzuhaltenBiggrin.
Kanäle müssten bei Norberts Anlage ja reichen. Tuten kannst du (wenn ich das Funkenlatein richtig interpretiere) dann per Multinaut-Modul. Vermutlich können seine Schalter ja auch simple Taster sein. Oder, Norbert?Schulter
30.01.2010 20:39
Norbert
Segeldilletant
Beitrag: #17
RE: Eigenbausender
Hallo Malte,
wenn Du das mechanisch hinbekommst - natürlich!
Du kannst jedes Poti im Bereich von 1...100kOhm (besser 5...20kOhm) anschliessen.
Das wird an 5V angeschlossen und der Mittelabgriff ist dann eben eine Spannug von 0 bis 5V.
Diese Spannung wird ausgewertet und was jeweils Endausschlag ist, kann man im Setup einstellen (für beide Richtungen separat).
Edit:
Ja, Taster, Schalter - was auch immer. Ein Eingang pro Schaltfunktion geschlossen an Minus oder nicht. Wie auch immer man das machen möchte.
Noch ein Edit: Ich muß wohl mal in einem separaten Beitrag ein paar Grundlagen vermitteln.
Vorher würde ich aber gerne meinen Eigenbausender zu den grundlegenden Funktionen bewegen und da ist noch etwas Arbeit...
Gruß,
Norbert
rMM 101
Hamburg
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2010 20:55 von Norbert.
30.01.2010 20:48
MalteMM_HH
Beitrag: #18
RE: Eigenbausender
du kannst die grundlagen sicherlich auch über "Nachhilfe" oder Workshops vermitteln Smile
Gruß, Malte
30.01.2010 21:05
Norbert
Segeldilletant
Beitrag: #19
RE: Eigenbausender
es rennt!
Naja zumindest grundlegend. Die Werte für die Hardware (Setup Neutralstellung, Knüppelausschläge), Servowege und Reverse sind erstmal nur feste Werte im EEprom.
Die Berechnung des Signals anhand dieser Werte funzt aber korrekt.
Anbei zwei Screenshots vom Oszi. Das erste sind ganze Frames mit ihren 25ms. Das lange "high" ist das Startsignal, die einzelnen "highs" sind die Kanäle 1-8.
Momentan wird nur Kanal 1 ausgewertet (auf dem 2. Bild Knüppel nach "unten"), Kanal 2 ist auf +irgendwas% festgenagelt, der Rest auf Neutralstellung.
Falls einer fragt "Neutral ist doch 1,5ms und nicht 1,2ms?". 1,5ms mit der 0,3ms Pause.
Fertig war es soweit schon gestern aber der ganze heutige Tag ging für die Fehlersuche drauf.
Anbei auch der Quellcode, falls es jemanden interessiert.
Der Start mit dem Button ist noch etwas merkwürdig, das wird noch anders.
Nun kommt die Fleißarbeit:
Batteriespannung anzeigen, bei Unterspannung warnen und später abschalten (frühestens nach 30s damit man immer wieder einschalten und das Boot an Land holen kann, kann man auch ganz wegdrücken).
Menüs programmieren für Setup und die div. Einstellungen.
Edit:
Ich habe auch von dem Assan-Modul den Schrumpfschlauch mal aufgemacht, hauptsächlich um den blöden Pieper zu deaktivieren. Wenn das Ding ein gültiges PPM-Signal bekommt man nämlich jedes Mal nen Hörsturz. Hehe, jetzt nicht mehr.
Ich hätte gerne rausgefunden welchen Spannungsbereich das Ding nun wirklich kann aber die relevanten Halbleiter sind entweder vergossen oder die Beschriftung ist abgeschliffen.
Gruß,
Norbert
.txt File  TX_1_100131.txt (Größe: 14.88 KB / Downloads: 445)
rMM 101
Hamburg
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2010 19:08 von Norbert.
31.01.2010 18:54
Beitrag: #20
RE: Eigenbausender
Minimix014
31.01.2010 19:18
