Unterliekrundung Bei Mm-segeln?
Hauke
Moin!
Also den flexiblen Baum gibt es z.B bei eineigen Hobies auch, aber ob das nun so ein Vorteil is...
Aber es hat wohl den Vorteil, dass es nicht so wehtut, wenn man sich den Baum an Kopf haut
Hauke
| 06.02.2004 20:33 |
Hauke
Originally posted by Niels_GER36@05. 02. 04 - 17:20
Es gab mal Crews, die zogen den Spi beim Bergen zwischen Groß und Baum durch, weil er dann ganz schnell unter Kontrolle und dann auch im Niedergang ist. Muß man nur beim Setzen höllisch aufpassen, daß man nix falsch wieder angeknotet hat.
Das ist jetzt auch wieder "in". Auf einigen größeren IMS Booten, oder zB Beneteau 25 wird das auch gemacht
Hat ja auch den Vorteil das die Tüte dann glecih hinterm Groß ist.
Bei uns geht das nich, da würden wir sonst nach jedem Bergemanöver n neuen Spi brauchen, weill der sich immer an der Halterung für den spi aufhängen würde..
Gruß Hauke
| 06.02.2004 20:40 |
Niels_GER36
Niels
@Hauke
Sähe das bei einer kleinen Sprinta nicht ziemlich feige aus? Die Tüte packt man doch ganz schnell weg. Am besten noch mit Bergeschlauch, man weiß ja nie...
Flexibler Baum? Sicher bei den Hobies? Oder bei den Nacras, die dank langem Traveller und immer spitzen Kursen keinen haben?
zurück zum Modellbau:
Eigentlich könnte man doch auch 49er-ähnlich das Großsegelvorliek beidseitig des Großbaums zum Mastfuß ziehen. Damit wäre das ganze aerodynamisch ziemlich sauber. Vielleicht eine Möglichkeit für Schwerwettersegel? (In Übereinstimmung mit den Maximalmaßen natürlich)
Verbesserungswürdig wäre eigentlich auch der obere Bereich. Das Achterliek müsste ja nun deutlich weiter nach außen ausgestellt werden können. Nur anscheinend gibt es keine Segellattenlösung, die das bei einer guten Profilierung ermöglicht.
Na, wenn das mal nicht viel Raum für Experimente gibt....
Grüße,
Niels
| 06.02.2004 21:28 |
Hauke
Originally posted by Niels_GER36@06. 02. 04 - 20:28
@Hauke
Moin!
Der Hobie 15 z.B. hat nur eine etwas dicker Segellatte.
Bergeschlauch?
Schönen Abend noch!
Hauke
| 06.02.2004 23:57 |
Sayonara
Hallo
ich wollte mir eigentlich auch bei meiner derzeit im Bau befindlichen MM eine Unterlieksrundung "einbauen" allerdings bin ich dann auch über den Passuns der Orginalform gestoßen und will mir jetzt einen "voller verkleideten" Baum bauen.
Deshalb habe ich jetzt ne kleine Frage: wo bekommt man dieses Sandwich Material mit dem auch Fockbäume bei M-Booten (Bantok Swing Rig) gebaut werden?
@ Hauke
wir bergen auf unserer Beneteau 25 den Spi genau so wir Ihr auf der Sprinta, weil das Bergen zwischen Baum und Groß ein zu großer Aufwand ist, meistens birgst du den Spi ja in Luv.
Sascha
GER 2541 (54)
http://www.sayonara-light.com
| 07.02.2004 15:59 |
Hauke
Ok, dann habe ich da etwas verwechselt!
| 07.02.2004 16:36 |
Thomas D.
Hi Sascha,
Gibt es außer bei Bantock nirgends.
Selbermachen: dünner Schaumkern z.B. aus Rohacell beidseitig mit einer Lage Kohlegewebe und Epoxy belegen und zwischen zwei ebenen Platten (vorher einwachsen bzw. Frischhaltefolie als Trennmittel verwenden!!! zusammenpressen. Dannach die genaue Kontur aussägen.
Bantock hat die Sandwich-Bäume glaube ich mittlerweile auch nicht mehr auf seinen Booten. Aktuellen Katalog habe ich auch nicht. Ich selbst habe mit den Dingern damals nicht so tolle Erfahrungen gemacht, sie verbogen sich bei Wärme (Autotransport im Sommer). Allerdings waren sie ja durch die Swing-Riggs auch stets unter reichlich Spannung, selbst wenn man alles soweit wie möglich "entspannt" hatte....
Alternativ wären Bäume aus Balsa/Sperrholz denkbar - die klassische Art - Rainer hat sowas z.B. neulich in RC-Network für sein IOM beschrieben. Klar das das in etwas dünner auch bei MM geht.
| 07.02.2004 17:59 |
