Ruderservo aufgeraucht
Richard
RE: Ruderservo aufgeraucht
GER 462, 2,4GHz mit RTH2012
| 18.02.2013 16:46 |
Carlos
MM-Segler
Keine Ahnung. Die Minicupper-Segler haben aber Fru(o)stschutz auch schon mal in größeren Dosen dabei.
Um einem Verklemmen des Ruders entgegenzusteuern nutze ich eine VA-Feder zwischen Ruderkoker und Hebel. Hilft auch, den Spalt zwischen Rumpf und Ruder zu reduzieren.
___/)__/)_/)_____/)_/)___
2,4GHz
| 18.02.2013 23:26 |
Hallo Ihr alle,
man das sind ja viele Antworten! :o)
Also ich fang mal vorne an. Nein es war kein Servo aus einer RTR sondern ein Servo eines namhaften Herstellers. Ich habe das Gehäuse danach auch geöffnet und konnte keine Probleme im Getriebe ausmachen. Alle Zähne o.k. und es lief auch leicht.
Verspannungen an der Seilsteuerung würde ich ausschliessen, weil die Seile relativ lose waren.
Auch ein Anschlagen bei Vollausschlag gibt es nicht und das Ruder läuft auch leicht im Kocker.
Eis schliesse ich auch mal aus, denn bei uns ist nicht mehr kalt genug dafür.
Also vielleicht doch einfach mal nur Pech gehabt. Aber eine Feder kann man ja trotzdem mal einbauen, wobei die ja im Zweifel eher zum Verhaken führen müßte als es zu verhindern, oder?
| 18.02.2013 23:41 |
Tja, das kommt dabei raus, wenn man zum Brainstorming einlädt.
Das wilde Spekulieren ist doch forentypisch aber so hast du auch einen gewissen Querschnitt durch das Erfahrungsspektrum bekommen.
Was mir (aus Sichte eines, der sein Boot auch schon mal am Strand nutzt) noch einfiele, ist das ominöse kleine Sandkorn, das bei der Fehleranalyse "natürlich" schon längst aus dem Kokerrohr oder sonstwo rausgefallen ist und dadurch den "Haker" nicht mehr nachvollziehen lässt.
Hoffentlich hast du mit dem nächsten Ruderservo einfach mehr Glück.
Wünsch' ich dir!
| 19.02.2013 00:10 |
Hi Martin,
das mit den "vielen Antworten" war bestimmt nicht böse gemeint!! ;o)
Und ja, so eine "Sandkorn-Nummer" war das, was ich auch noch erwogen hatte. Da ich allerdings normaler Weise vom Steg aus starte und im Süßwasser segel kommt mir das auch nicht so richtig realistisch vor (bei Salzwasser sähe das wohl anders aus, oder?).
Oder einfach mal eine Alge unterm Ruder verklemmt? Aber die hätte ja wohl noch dran gehangen?
| 19.02.2013 00:20 |
welche Farbe hat denn das Ruderblatt?
Am wahrscheinlichsten ist doch, dass sich ein Havelhecht vorübergehend festgebissen hat und dann vom Rauch vertrieben wurde! Vielleicht solltest du mal die Farbe ändern. Du segelst ja doch häufig an der gleichen Stelle.
Die Feder zieht nur das Ruder an den Rumpf. Und da reicht auch ein kurzer Teil eines schwachen Federchens, zur Not ein Stück von einer Kugelschreiberfeder, dann hakt auch nichts. Ist nicht nötig, die Zahnbürste zu opfern.
| 19.02.2013 00:33 |
Farbe? Natürlich Natur!
Soso, der Havelhecht also! ;o)
Die Idee mit der Zahnbürste fand ich aber ganz charmant ...
| 19.02.2013 00:40 |
ja ja, ...also weiß!
Im Anzeiger kann man lesen, dass weiß im Durchschnitt die Havelhechte am agressivsten macht.
Außerdem glaube ich, dass annähernd 30 Seiten geistiger Dünnpfiff auf Network auch an mir nicht ganz spurlos vorübergegangen sind. Ich brauche dringend eine Pause.
| 19.02.2013 00:54 |
30 Seiten Network - was soll man da noch sagen? ...
Gute Besserung!
;o)
| 19.02.2013 01:09 |
Gute Besserung!
;o)
Hm, was die spirituelle Seite angeht, da kann man für 30 Seiten RCN vermutlich viele Servos rauchen.
und wech
| 19.02.2013 01:15 |
