Segelbeschriftung
bafo
RE: Segelbeschriftung
gibt es einen Grund, warum beim Folien-Arbeiter die Segelbeschriftung als Kontur angeboten wird? Ist dann das Segel zu steif, wenn die Nummern als "Ganzes" gefertigt werden?
MfG bafo
rMM GER F 1 | Graupner MX-12
31.05.2014 16:33 |
Welche Wirkung die Aufbringung von "vollen" oder "Kontur" - Beschriftungen hat, hängt natürlich ein wenig vom verwendeten Segelmaterial ab.
Beschriftungen in "vollem" Volumen können auf einem Foliensegel schon nachteilig sein.
Ich habe mir vor Jahren als Newbie jedenfalls mal auf diese Weise ein Folien - Leichtwindsegel von Tushingham geschrottet.
Die Kontur-Beschriftungen sind ein Kompromiss, aber die sind aus der Entfernung nur schlecht lesbar.
Zu den Segelnummern gibt in den MM Regeln genaue Angaben (siehe den Beitrag von Kalle weiter oben).
Die Segelnummern von Peter lassen sich bei vorsichtiger Vorgehensweise gut aufbringen und sollten auch in "voller" Ausführung kein Problem verursachen - mit Ausnahme von dünnem Foliensegeln vielleicht.
Ich persönlich nutze inzwischen Eding-Marker und eine entsprechende Schablone. Geht recht flott und schädigt auf keinen Fall das Material.
Viel Erfolg, Gruß Martin
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2014 17:46 von GER30.
31.05.2014 17:45 |
Roland K.
Moin,
die Konturnummern von Peter Arbeiter lassen sich sehr gut ausmalen und sind eigentlich auch dafür gedacht , sozusagen eine Einmalschablone für diejenigen die sich sowas nicht "schnitzen" oder fräsen wollen.
Und wenn einen auf dünnen Segeln die Folie doch noch stört lässt sich die Konturfolie auch nachdem die Farbe getrocknet ist sehr gut wieder abziehen, dann hat man eine ganz ordentlich gemalte Segelnummer ohne das das Segel beeinflusst wird.
Gruß Roland
02.06.2014 08:28 |
...Ich persönlich nutze inzwischen Eding-Marker und eine entsprechende Schablone. Geht recht flott und schädigt auf keinen Fall das Material.
Ich auch, und zwar habe ich mir einfach einen Satz Nummern als Untergrund ausgedruckt. Und bei den (mit schwarz gut sichtbar beschriftbaren) hellen Segelbahnen scheint das so gut durch, dass ich da nicht erst eine Konturschablone ausschneiden muss, sondern einfach durchpausen kann. Erst sauber die Kontur mit feinem Overhead-Folienstift (wasserfest und lichtecht) und dann mit dickerem Permanent-Stift ausmalen. Die Stifte, die ich nutze, bluten nicht aus. Ich habe auch keine Probleme mit Gewebe-Beschriftungen. Folie mit Folienstift zu beschriften, ist ja ein Selbstgänger.
02.06.2014 08:53 |
René
03.06.2014 11:53 |
Ruthard
Modellbauer
04.06.2014 09:48 |
