von Frank Campsen habe ich mir einen Teilesatz seiner MM Transport-Ständer-Box V2 schicken lassen.
Nachfolgend habe ich von mir an der Box V2 angebrachte Veränderungen aufgeführt.:
Die Box hat am Boden 4 Holzscheiben mit 5 cm Durchmesser als Füße. Im Baumarkt sah ich Möbelgleiter mit ebenfalls 5 cm Durchmesser.
Diese schraubte ich an die Füße. Siehe dazu die 2 folgenden Bilder.
An der Seitenwand der Box wurde eine Leiste angeklebt. Dadurch rutschen Gegenstände/Werkzeug usw. nicht so leicht von der Box.
Frank hat die Tampen zum Aufhängen der MM laut Beschreibung zur Box V2 an die Seitenteile angeklebt.
An die Seitenteile befestigte ich bei meiner Box 4 Stück U-Bügel, die oben ein Loch zur Fixierung eines Knotens (ich benutzte eine gelbe Schnur zur Aufhängung der MM) sowie seitlich ein Loch zur Befestigung der U-Bügel an die Seitenteile mit Holzschrauben haben. Zuerst wurde die Schnüre nur auf einer Seite verknotet. Auf der anderen Seite wurden die Schnüre durch die Löcher der U-Profile gezogen. Dadurch ist das Ausrichten des Bootes in der Aufhängung ganz leicht.
Nach diesem Schritt noch die Knoten gesetzt und die Holzschrauben festgezogen. Zur Schonung meiner Micro Magic habe ich um die Schnur noch Schaumstoff mit U-Profil gelegt. Zur Sicherung (Wind) wurde dieser Schaumstoff noch mit Nylon M 3 Schraube/Mutter sowie Scheibe versehen, die unter der Schnur befestigt wird. Etwas unscharf auf dem Bild zu sehen.
Hier 4 Bilder dazu.
Auf der Seite wo das Schubfach in der Box ist wurde von mir eine Sperrholzwand zusätzlich eingeklebt. Der RC-Sender hat dadurch neben dem MM-Rumpf eine weitere Unterbringung für den Transport.
Hier noch ein Bild mit einer Micro Magic in Frank Campsen MM-Transport-Ständer-Box V2.
Viele Grüße Alex
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2014 19:30 von Alex.
an der Seite hat meine Spektrum DX 6i noch genug Stellplatz. Die Antenne berueht leicht die Boardwand der MM. Die zusaetzliche Wand kann noch einige mm nach aussen bundig mit der Boxkante beim Aufbau einer Box angeklebt werden.
Meiner Meinung nach ist genuegend Platz fuer eine Graupner MX 12,16.... oder Spektum DX 5, 6,8.......
Alex
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2014 21:50 von Alex.
ja die U-Buegel behindern nicht den Tragegriff beim Absenken.
Die verkuerzten Schrauben sind ja innen an den Seitenteilen. Die gelbe Schnur haengt fuer den MM-Rumpf aufhaengungsbedingt durch, der in der Mitte unter der Schnurr mit eine Nylonschraube gesicherte Schaumstoff kann evtl. etwas beim Absenken des Tragegriffes nach innen geschoben werden.
An den U-Buegeln hatte ich zuerst auch auf der Aussenseite, dort wo der Tragebuegel vorbei geht ein Loch gebohrt. In der Endversion siehe Bild oben, ist es nicht mehr. So gleitet der Tragebuegel besser vorbei.
Ich habe eine weitere Anwendung für Franks Tragesystem für mich gefunden. Um das Boot im Auto zu transportieren, klappe ich den Tragebügel nach vorne. In die seitliche Rundung des eigentlichen Bootshalters passt ziemlich genau die Rumpfunterseite. Der runtergeklappte Tragebügel gibt zusätzlichen Halt. Der Kiel stützt sich auf den seitlichen, schrägen Fixierungen der Kielhalterung ab. Damit das Boot nicht hin- und herrutschen kann, habe ich durch das äußere Kielbrettchen eine Gummischlaufe entsprechend der Kielposition gezogen. Demnächst füttere ich noch die Innenseite der Bootsträgerbrettchen auf um dem Rumpf eine verbesserte Auflagefläche zu gönnen.
Danke für die Bilder. Nette Idee. Würde noch ein bisschen Schaumstoff / Moosgummi als Scheuerschutz einsetzen, gerade bei dem Carbon Imitat Rumpf wären Kratzer ja unschön, da die sich nicht mehr entfernen lassen.
