Eigenbausender
MalteMM_HH
RE: Eigenbausender
hört sich klasse an, auch wenn ich nicht viel verstanden habe!
Gruß, Malte
| 31.01.2010 19:26 |
dirk2
nutria
RE: Eigenbausender
Hallo Norbert
sieht spannend aus. Weiter so!
Die AT-Megas sind ne tolle Sache, ich hatte da auch mal was mit gemacht, Allerdings verwende ich AVR Studio und programmiere in C bzw Assembler.
Dirk2
Gruß Dirk
RMM D2 - 2,4 GHz Spektrum Dx6i Revier Köln Fühlingen
| 01.02.2010 15:00 |
Norbert
Segeldilletant
RE: Eigenbausender
@ Dirk: Ohne jetzt eine entsprechende Diskussion anzetteln zu wollen:
Das Ganze ist ja open Source und wenn Newbies im Code rumprokeln wollen, kommen sie am ehesten noch mit Bascom klar denn das ist bis auf wenige Ausnahmen selbsterklärend. C ist da ja eher kryptisch für Aussenstehende.
Von Assembler ganz zu schweigen und diese Geschichte mit den ganzen Programmiermenüs tun sich auch nur ganz seltsame Gestalten freiwillig in Assembler an.
Bascom ist auch so einfach, daß man den Code auch nach Monaten wieder durchschaut (wenn man entsprechend programmiert und keine fiesen Tricks anwendet um Performance oder Codegrösse zu sparen).
Und ganz simpel: Ich kann weder C noch Assembler ausreichend.
Nun konkreter:
Das Assan Modul verträgt zumindest kurzzeitig (ein paar Sekunden) Verpolung!
Es meldet sich mit unangenehmem Geruch (wie "magic smoke") und der Spannungsregler (nehme ich an) kokelt ein kleines Loch in den Schrumpfschlauch.
Trotzdem funktioniert das Ding noch! Schwein gehabt, ansonsten wäre das Projekt erstmal in der Ecke gelandet.
Also auf der Todo-Liste: Neue Platine mit verpolungssicheren Anschlüssen.
Die Programmiermenüs sind echt ne Qual.
Das ist zwar schnell runtergetippt aber erstmal wissen wie!
Einiges habe ich schon schick fertig aber momentan arbeite ich an der -gefühlt- 27. Version des Hardware Setups.
Gruß,
Norbert
rMM 101
2,4GHz Eigenbau mit Assan-HF
Hamburg
| 03.02.2010 21:08 |
MalteMM_HH
RE: Eigenbausender
norbert funzt 27.0
Gruß, Malte
| 03.02.2010 21:38 |
zornzorro
RE: Eigenbausender
mal ne ganz grundsätzliche Frage:
Darf man so einen Eigenbau überhaupt in Betrieb nehmen? Da gibt es doch bei uns für alles irgendwelche Regelungen, die so ziemlich alles schön verbieten.
VG
Rüdiger
rMM NED 882
| 05.02.2010 15:38 |
RE: Eigenbausender
| 05.02.2010 16:20 |
zornzorro
RE: Eigenbausender
oh, sorry, war mir nicht mehr präsent, werde alt
alles klar und vielen Dank für Hinweis und Link :-)
VG
Rüdiger
rMM NED 882
| 05.02.2010 18:56 |
Norbert
Segeldilletant
RE: Eigenbausender
danke Martin für die Verlinkung. Ich hatte das auch nicht mehr so parat, daß ich das dort so ausführlich beschrieben hatte.
Also kurz gefasst:
Der Betrieb des Moduls ist nach menschlichem Ermessen zulässig.
Was man drumrum bastelt ist immer eigenes Risiko. Ein schlecht gebauter Hotliner bei dem die Anlenkungen aushaken und der dann Menschen schadet oder gar tötet ist praktisch das gleiche Problem.
In dem Fall eines Unfalls ist man immer in der Haftung.
Früher im Modellflugverein: Ein Flieger hat sich über ner Kuhweide übel zerlegt. Reste zusammengefegt aber der Motor wurde nie gefunden. Später ist eine Kuh dran verreckt, die hat dem Motor gefunden und gefressen. Die Versicherung des Flieger musste so 2-3000DM zahlen.
Von da an war der Dauerbrenner bei riskanten Manövern "sach ma' was kostet nochmal so 'ne Kuh?".
So, back to topic:
Ich bin gut weitergekommen. Es funktionieren jetzt:
-Hardware Setup (Knüppelwege einlernen)
-8 Modellspeicher
-Servoweg 0 bis 150% getrennt für beide Seiten
-Servo Reverse
Fehlt momentan noch die Batteriewarnung bzw. diesen Wert und ev. noch die Notabschaltung einzustellen.
Die Bedienung dürfte ziemlich idiotensicher sein.
Ev. baue ich noch Hilfetexte ein. Also wenn man in einem Menü ist und z.B. 10 Sekunden nichts macht, wird Hilfe eingeblendet und mit irgendeiner Taste kommt man wieder zurück.
Es gibt ja 7 analoge Eingänge und das Ganze ist auf max. 8 Kanäle ausgelegt. Ich habe noch 7 digitale Ports frei also wird das so werden: Kanal 1-5 sind normal Analog (Poti, Knüppel), Kanal 6 wird Multinaut, Kanal 7 und 8 sind wieder analoge Eingänge.
Das Multinaut wertet 5 Eingänge aus (eben "an" oder "aus"). Diese 5 Bit werden auf Kanal 6 übertragen. Also kann man dieses Multinaut mit einem Empfänger ab 6 Kanäle nutzen.
Theoretisch könnte man das alles auch frei zuordnen aber dazu fehlt mir momentan die Muße.
Ich bin jetzt bei 834 Zeilen Code (ok, mit etlichen Leerzeilen), erstmal langt es.
Der kleine Rechenknecht hat aber noch jede Menge Speicher frei.
Für jedweden Input, was man an Funkionen noch einbauen könnte, bin ich immer dankbar.
Jetzt mache ich mich erstmal ans Gehäuse, ich habe da eine schicke Idee ;-)
Gruß,
Norbert
rMM 101
Hamburg
| 05.02.2010 21:04 |
zornzorro
RE: Eigenbausender
ok, mit der Haftung hast du natürlich schon recht, aber dafür versichert man sich ja auch sinnvollerweise
die Versicherung wird aber im Haftungsfall jeden noch so kleinen Strohhalm zum Anlass nehmen, die Regulierung zu verweigern - und dann hast du den Salat (hab jeden Tag mit Versicherern zu tun)
bezogen auf dein Beispiel hätte die dann im Kuhfall natürlich auch nicht die Kuh bezahlt
rMM NED 882
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2010 00:50 von zornzorro.
| 06.02.2010 00:47 |
Versicherungen
Öhm, also für Versicherungen halte ich mir meinen Makler. Der hat gefälligst dafür zu sorgen, dass ich genau den Schutz bekomme, den ich für meine Risiken brauche. Zur Not regelt sich das über die Prämie.
Wer glaubt, die Universaldeckung für jedes Risiko umsonst zu bekommen, hat vermutlich eine etwas weltfremde Vorstellung von der Versicherungswelt. Aber das hat ja von uns keiner, oder?
Mein Makler fragt mich jedenfalls laufend nach Veränderungen in meinen Risiken. Den interessiert dann ggf. auch, ob ich Kühe, Pferde oder andere Menschen gefährden könnte.
Und ihn interessiert auch, ob ich die entsprechende Sachkunde für das habe, was ich so mache.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2010 01:08 von eMMa.
| 06.02.2010 00:59 |
