Biete MM-Segel mit Jackstagbefestigung
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 18:37 von Thor.
| 23.01.2012 13:22 |
RE: Biete MM-HEMDSEGEL
Was wäre den großen Vorteil des A-Grosssegel als Hemdsegel???
| 23.01.2012 13:53 |
Das Du auf einem Bug immer ein Superprofil hast
| 23.01.2012 16:02 |
Ne ne Roland, Vorteil, das nie wieder die Dirk sich an einem MAstring verhakt......
| 23.01.2012 16:32 |
ichwage mal zu behaupten, dass es sich nicht um ein hmdsegel im herkömmlichen sinne handelt. wer sich die photos genau anschaut, der sieht da schmale einschnitte, wo ein mastring hinkommt. durch die durchlaufende tasche kommt ein draht und an den draht die ringe oder leine, die um den mast geht. habe ich z.b. bei IOM segeln so. scheint aber kein segel zu sein, wo man den mast in das segel steckt.
| 23.01.2012 17:27 |
Dann ist es in der sinne kein Hemdsegel.
Ist es also eine Tasche-vorlieksverstarkung für einen Jackstay,
Hab das hier schon vor 4 Jahren auch bei der MM mal so gebaut gehabt...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 18:19 von arjan.
| 23.01.2012 17:46 |
Also wie mich ja Roland+Henning „kennengelernt“ haben wissen die das ich kein Tuchler bin(kein Segelmacher) ich bin mehr der Elektriker und Mechaniker und vorallen sehr neugierig und Komunikative.
Das Segel habe ich auf anraten des aktuellen EM-Meister bekommen und verkaufe es weil ich mir ein neues mit Orangen-Enden (passt besser zu Valencia+Outfit) machen lassen will.
Laut ihm (ESP74) hat es ihn bei der EM sehr geholfen da es wohl besser steht und auch dreht.
Die Befestigung ist einem Punkt oben bis mach untem AM Mast entlang(drin geht ja nicht bei MMi)
und dann noch mit einer Schlaufe jede x cm am Mast:
Die Fotos sind vom Segelmacher und der Klasse VICTORIA wo mit dieser ArtSegel de spanische-Meister „gefahren“ ist.
Desweiteren ist man hier auch dabei das selbe „System“ fuer die Leichtwindsegel der RG65 fuer Frankreich zu machen, ups ist mir das was rausgerutsch.
Bantock hat es wohl auch fuer die RG65 im Auge (auh) aslo muss das System fuer Leichtwind wohl nicht schlecht klappen.
Die Segelherstellung ist wohl etwas arbeitintesiever da ja auch das Vorlik des Grosssegels nun ein Seiltasche bekommt.
Was sagen den die Real-Segler zu dem Thema „Hemd“-stark anliegenden Segel?
| 23.01.2012 18:02 |
Also dann sinds doch kein Hemdsegel in der sinne wie Hemdsegel gemeint sind.
Dieses Prinzip des durchführen eines Jackstays ist sicher in der IOM schon Jahren praxis, jedoch sind da schon unterschiedliche Meinungen da.
Ich meinte Haeger -Achim hatte irgendwo in welche Forum schon mal was gepostet über das pro und contra des benutzens.
Aber ist alles OTT weil es um den Verkauf deiner Segel geht,
welche bestimmt von guter Qualität ist.
| 23.01.2012 18:23 |
Ah Jackstag Befestigung. Hab mir die Photos nicht genauer angekuckt und nur wegen des Wortes Hemdsegel gelästert, das ist bei wenig Wind wohl eher nix.
Jackstag fine ich sehr gut, hab neulich auch mal einen Prototyp gebaut und plane das nochmal "richtig" umzusetzen. Vorteil ist m.E. v.a. bei Wenig Wind das das Segel nicht um den Mast rumrutschen muss und eben immer ein ganz definiertes Profil hat.
Ich würds sofort kaufen wenn mir die Bastlerehre nicht gebieten würde nur eigene Segel zu fahren...
| 23.01.2012 18:30 |
Ok, Ok da hat mich der Segelmacher ertapt,
Heisst auf deutsche dann auch Segel mit Jackstag .
Ich hab mal den Titel geaendert+ hier noch ein Foto vom Mastkopf.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 19:06 von Thor.
| 23.01.2012 18:55 |
