der Regler regelt die Segel. Ich habe das im Geiste mit dem Sender in der Hand probiert. Das sollte klappen.
Im Gegensatz zu der Idee mit links zu steuern...
Das werd' ich mir ansehen, wie du mit'm Scrollrad die Schoten feinfühlig dichtnimmst. Und dann noch im Geiste.
Ansonsten braucht Malte seine rechte Hand sowieso nur für die Focktrimmung/Achterstag-Anbrummung. Typisch Linkshänder.
Nennt mich Leichenfledderer, aber gibts da weitere Infos von kopy, ist ja schon n gutes Jahr her.
Ich freu mich übrigens Norbert irgendwann zu treffen, so etwas find ich toll! Bei mir hat es nur zum eigenen MIDI Board fürs Multi-Effekt-Gerät fürs Musikmachen gereicht
das Interesse freut mich aber ein persönliches Treffen wird in der nächen Zeit schwiegig. Es sei denn, Du bist gerade in Peking?
Kommende Woche könnte ich noch Emei-Shan bzw. Chengdu anbieten.
Ab September bin ich wieder in HH aber ich muß leider sagen, an meiner Software hat sich bisher nichts mehr getan.
Nichtmal den Unterspannungsschutz habe ich implementiert weil der 1300 mAh so ewig hält. Deutlich über 20 Stunden, zur Not auch nen ganzen GMMC.
Hmm, das ist ja "gleich um die Ecke" :-) Ich hatte nur "Hamburg" gelesen. Ich hoffe aber, dass ich genug Spaß am Segeln finde, dass man sich dann halt nach September über den Weg läuft. Was die Software kann ist ja letztendlich irrelevant, wenn dem Nutzer keine Funktion fehlt
Hallo, viel neues gibt es bei mir noch nicht. Sind jetzt mit unserem Haus soweit fertig das ich endlich mal wieder anderes in Angriff nehmen werde/kann.
Hatte bis zum Schluß immer noch damit gekämpft die ganzen Mischer unter einen Hut zu bekommen und will demnächst einen anderen Weg einschlagen. Zwar funktioniert soweit alles inklusive Dualrate und Servo/Geberzuordnung aber weiter als einen Wölbklappenmischer bin ich nie gekommen.
Will versuchen das ich zu jedem Kanal jeden Geber zumischen kann. Auf die Art muß ich mich nirgends festlegen oder irgendwelche festen Programme festlegen. Sollte meiner Meinung nach funktionieren, nur der Speicher im EEprom wird dann etwas knapper.
Hamburg stimmt schon aber eben momentan nicht. Ab September dann gerne!
Das mit den komplett freien Mischern hatte ich ursprünglich auch vor aber als ich mir das genauer überlegt hab wie das konkret gehen soll, habe ich etwas nachvollziehen können, warum die Hersteller das nicht machen. Das geht in der Software sicherlich (wenn auch etwas aufwändig) und ein ATMega32 reicht dafür noch locker aber das Menü dafür um das einzustellen wird eklig.
Mit den ganzen Einstellungen für die Mischer muß man sich allerdings auch beschränken, sonst wird es eng im EEprom. Aber mehr als 3 Mischer braucht man nicht, denke ich.
Mein Projekt sollte ja auch nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Über nen 120° Mischer für Hubis werde ich mir z.B. garantiert keine Gedanken machen. Alleine die Mathematik vor der ersten Zeile Code ist abstossend.
Momentan ist bei mir aber kein Bedarf, daher gibt es auch keinen Fortschritt.
