GER 144
Jaw1231
GER 144
MM GER 144 / MX-12
26.04.2015 13:46 |
RE: GER 144
Nöö, nicht gleich mit Kritik überfallen.
Erst mal herzlich willkommen. Und dann Gratulation zur Entscheidung für eine MM!
Ansonsten lieber erst fragen: Soll der Segeltrimm so schon den Zustand "segelklar" darstellen? Ich fürchte nämlich, dass dein Großsegel-Vorliek etwas mehr Spannung verträgt. Es sieht für mich auf den Bildern so aus, als würde das Segel neben dem Mast leichte Wellen bilden. Würde ich so nicht fahren wollen.
Was mir eher nach einer Nuance aussieht, ist der Abstand des Fockbaumes vom Deck. Das würde ich -zumindest bei "Wind" und zumindest auf Regatta- so niedrig wie möglich fahren wollen. Für's entspannte Schippern tut's das auch so. Und bei Flaute finde ich es eh' besser, da ein längeres Bändsel zu haben, weil dann die Fock etwas leichter aufdreht.
Übrigens: Schickes Design mit der Beschriftung von Rumpf und Segeln!
Zum Bergeboot: Ich hatte mir mal einen seitlichen Drahtbügel an ein Motorboot gebaut, fand das aber für Flaute und strömungsloses Gewässer noch gerade ok. Die ganzen Überlegungen, irgendwo hinter's Rigg einzuhaken und dann mit seitlichem Zug zurückzuschleppen habe ich spätestens dann nicht mehr hinbekommen, wenn sich bei Wind die MM mit Ruderservo auf Anschlag wie ein durchgehender Bronco verhalten hat. Um eine havarierte MM (zu viel Kraut hinter'm Kiel, Segel abgerissen...) bei Wind, Welle und/oder Strömung zurückzubekommen, hat sich mittlerweile ein Schubschlepper bewährt. Vorne alten Draht-Kleiderbügel aus der Wäscherei als Fangbügel, damit schiebe ich jetzt eine MM auch gern schon mal quer zurück ans Ufer.
Irgendwo hier im Forum habe ich auch noch Fotos dazu. Mal sehen, ob ich die noch finde.
Edit: Schon gefunden! Suchfunktion "Rettungsboot": http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...7#pid52597
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2015 15:10 von eMMa.
26.04.2015 15:05 |
Jaw1231
RE: GER 144
Danke Martin! Die Vorlieks sind hier tatsächlich nicht gespannt, die löse ich immer wenn ich nicht am See bin um die Segel nicht
unnötig zu strapazieren. Über ein Photo deines Bergebootes würde ich mich freuen.
MM GER 144 / MX-12
26.04.2015 15:13 |
RE: GER 144
26.04.2015 15:17 |
Jaw1231
RE: GER 144
Das mit dem Bügel vorne ist tatsächlich eine interessante Alternative, Dankeschön!
MM GER 144 / MX-12
26.04.2015 15:26 |
GER416
RE: GER 144
Hallo Jens,
Haan??? an der 46zig?
Wo segelst du? Im Westen (wenn es das Haan ist)
sieht es ja momentan eher mau aus.
Wobei, in Köln und Umgebung geht immer was.
27.04.2015 18:29 |
Jaw1231
RE: GER 144
Hallo Norbert,
ja genau das Haan Aktuell fahre ich meist zu dem kleinen See am Waldbad zwischen Haan und Hilden, da ist es
sehr nett und übersichtlich. Demnächst möchte ich mir dann mal den Wenzel- und Elbsee in Hilden anschauen, da müsste
es auch die ein oder andere nette Ecke geben.
Grüße,
MM GER 144 / MX-12
28.04.2015 13:48 |
GER416
RE: GER 144
Hallo Jens,
du hast einen Pin,
30.04.2015 19:11 |
MM Dirk HH
Sailaholic
RE: GER 144
Glückwunsch zum neuen Boot!
Meinem Bausatzsegel (Groß) habe ich im Vorliek eine gleichmässige Kurve verpasst - oben und unten 2mm abgeschnitten und neue Löcher für die Ringe. Jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit - man kann das Gross mit Mastbiegung (Achterstag) und Baumniederholer faltenfrei hinstellen und hat sogar etwas Profil. Schmeiss sie mal noch nicht weg.
Viel Spass!
Gruß, Dirk aus Hamburg
GER324 KIWI Surprise 2.4GHz
30.04.2015 20:06 |
