Dirk Hiller Segel
dirk.hiller.stade
Online
Dirk Hiller Segel
Der Segelmacher aus Stade.
Ich fertige Segel in den Größen A-D in drei verschiedenen Ausführungen für die MM:
Dirk Hiller Segel - http://www.micromagic-segeln.de/dh-segel/
Gruß Dirk Hiller
Edit 12.05.: Link aktualisiert
| 17.11.2012 22:08 |
matzefl
RE: Dirk Hiller Segel
Hab ich schon sind gut !
Danke
No Fear
GER 154
2,4Ghz
| 30.01.2013 16:58 |
dirk.hiller.stade
Online
| 12.05.2013 19:49 |
Alan
MM-OD
Moin MMler/innen,
Ich habe meine neue TEC Segeln von Dirk am Donnerstag zusammen mit meine Frau (336) probegesegelt. Am Wind kann ich jetzt mit die Profilierten Segeln hohe und ein tick schneller segeln wie mit die Orginalsegeln (fruhe waren wir gleich schnell).
Spannend wird es in Schotten den ich glaube alle sind schneller gewurden also bin ich in der hinteren Dritte von der Flotte und bin damit zufrieden.
@ Dirk: Danke für Dein schnelle und gute Service.
Alan
GER 335
| 03.06.2013 11:59 |
alterron
Was ist eigentlich besser : Mylar oder ICAREX ?
Hinsichtlich der UV Empfindlichkeit habe ich gelesen das Mylar da ein Problem hat , wie ausgeprägt ist das ?
| 07.08.2013 10:28 |
dirk.hiller.stade
Online
Hi
ich habe Dir eine PN geschickt
| 07.08.2013 13:14 |
MM Möchtegernsegler
Deine Antwort hätte mich aber auch interessiert.
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
| 07.08.2013 14:40 |
dirk.hiller.stade
Online
Icarex 31 ist unempfindlich und pflegeleicht. Meine Segel habe ich meisten mit Icarex verarbeitet.
Gittermaylar ist leicht. Ist gut für wenig Wind. Nur leider kann man bei großer Entfernung die Segel schlecht erkennen.
Meine Gittermylar Segel habe ich zwei Jahre gesegelt. Leider sind die Segel nicht mehr so gut. Nicht wegen der Sonne, sondern wegen dem Transport und Beanspruchung.
Schöne Grüße Dirk
| 07.08.2013 19:28 |
Ein klares: Das kommt drauf an!
Icarex hat in sich schon unterschiedliche UV-Beständigkeit je nach Farbton. Grob gesagt: Je mehr Neon, desto empfindlicher.
Aber das dürfte, wie Dirk ja auch schon andeutete, alles außerhalb unserer Nutzungsdauer liegen. Da gibt's andere limitierende Faktoren.
Was allerdings ein Problem mit Mylar-Folie ist: Wärmeempfindlichkeit. Icarex kann man bei leichten Knittereffekten auch schon mal VOOOORSICHTIG bügeln. Bei Mylar kann ich nur dringend davor warnen. Das "schnurrt" richtig zusammen, bevor man Knicke herausbekommt.
Anders ist das bei Polyester-Zeichenfolie, die ist vergleichbar thermostabil wie Icarex (das ist ja auch ein Polyestergewebe). Aber so richtige Knicke sind immer problematisch, also lieber vermeiden.
| 07.08.2013 21:01 |
123fly
Heute habe ich einen A+Tec-Segelsatz von Dirk Hiller erhalten- der sieht sehr, sehr gut verarbeitet aus- und die Verpackung zwischen zwei Brettern hätte den nächsten Atomkrieg locker übstanden- dafür ganz dickes Lob und Danke an dieser Stelle!
Vor allem hat Dirk den so dermaßen schnell gerfertigt, dass man kaum mit der Wimper gewuppt hat und da brachte ihn die Post schon.
Im Januar zur Neujahrsregatta will ich den Segelsatz das erste Mal einsetzen. Hartes Brot für das A+Tec.
Grüße Markus
M23 / 2,4Ghz
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013 22:47 von 123fly.
| 13.12.2013 22:44 |
