Trainings-Workshop (Trocken segeln)
Richard
GER 462, 2,4GHz mit RTH2012
| 06.11.2012 15:06 |
RE: Trainings-Workshop (Trocken segeln)
GER 188 2,4 GHz
| 06.11.2012 23:01 |
Klaus Hagenlocher
MM-Anfänger
Das halte ich für eine Gute Idee, ich hab Interesse, ich wäre wenn der Termin passt dabei.
Klaus Hagenlocher
GER 557 / 40 Mhz, Kanal 55 u.a, oder 27 MHZ Kanal 51, 2,4 nun auch noch
| 07.11.2012 01:41 |
Richard
... Ganz zu schweigen von den Kosten für die Schüttelgymnastik, um die Krämpfe wieder aus den Armen meiner Frau zu bekommen
das ist aber auch das mindeste was Du für einen - nein zwei - gelungene Filmchen tun kannst. So ein iPad kann bei sooo langen Filmen schon ganz schön schwer werden .
- Zum trocken segeln - Mal sehen wie groß das Interesse bis zum Wochenende ist. Ich bin auf jeden Fall bereit organisatorisch aktiv zu werden und gehe in den nächsten Tagen in medias res.
Richard
| 07.11.2012 19:50 |
Richard
| 09.11.2012 18:06 |
Dominic
Je nach Termin wäre ich dabei und könnte auch ein bisschen Regattaerfahrung (von den grossen :-) ) Teilen.
Evtl. könnte man auch ins Clubhaus des LSCN gehen.
GER 1113 - 2.4 Ghz - rtr "nearly unmodified" + GER 113 rMM
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012 21:25 von Dominic.
| 09.11.2012 18:08 |
Richard
Dominik,
das wäre ja super. Ich finde Euer Clubhaus ist der optimale Rahmen für so eine Veranstaltung. Somit möchte ich die Liste auf 4 erweitern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass noch der Eine oder Andere vom LSCN dazu kommt. Spätestens bei der "Eisernen" kommen noch ein paar Leute dazu.
Wie sieht es denn mit dem Termin aus? Dieses Jahr noch oder gleich im Januar? Wann passt es denn am Besten? Ich bin relativ offen. Wenn das Hobby ruft bin ich da.
Richard
| 09.11.2012 20:35 |
MM-NoName
MM-NoName
Clubhaus in Laufen wäre ein guter Platz, ich denke daß ein solcher Workshop nicht aufs reine Trockensegeln beschränkt bleiben sollte, alles was da lern- und vermittelbar wäre sollte auch auf dem Wasser ausprobiert werden. Nur dann erkennt man sofort, wie sich unterschiedliche Trimmungen und Feineinstellungen auswirken. Laufen ist normalerweise den ganzen Winter über eisfrei, so daß da fast keine Einschränkungen für einen Termin wären. Ich könnte sonst anbieten, das bei uns am Sunthauser See zu machen, eigener Modellbootsteg vorhanden, Zelt 4x9 Meter, Tische, Bänke, Grill vorhanden, Stromversorgung am Platz vorhanden, Bojen und Rettungsboot beschaffbar, aber See normalerweise bis Mitte März zugefroren, Termin noch dieses Jahr für die Orga zu kurzfristig, ginge also erst im Frühjahr. Möglich wäre dann ein kompletter Tag mit Theorie und Praxis, Segeln auf windsicherem Revier und abgestecktem Kurs ohne Wertung, Rangliste etc. (Hatte Thomas an anderer Stelle schon mal laut gedacht). Bei der Gelegenheit könnte man auch Segelregeln vertiefen, Starts üben etc., fände ich intressanter als eine reine Trockenübung, bin aber für alles offen.
Dieter
| 10.11.2012 12:18 |
wenn jemand so einen altertümlichen Overheadprojektor dazu hat, da hätte ich noch so passende kleine Hilfsmittel, mit denen man dann auf der Scheibe direkt schöne Regelsituationen für alle gut sichtbar darstellen kann.
Mit fertigen Unterlagen kann ich dagegen nicht dienen, ist alles veraltet.
Segel-Riggtrimm allein trocken ist schon genug Stoff für einen Nachmittag. (hatten wir doch mal 2005 beim GMMC in der Regenpause gemacht).
Dann auch noch Segeln und selbst ausprobieren, dann wäre ein Tag gut gefüllt.
Von daher würde ich das Trennen: Regel"seminar" und "Segel-Riggtrimm"
| 10.11.2012 15:38 |
peter
Hi Thomas,
einen Overhead-Projektor könnte ich aus dem Institut mitbringen!
Gruß,
Peter R.
GER 7263
| 10.11.2012 15:47 |
