Pichler-Empfaenger -- wo Strom?
clange
GER 183
Rolleyes  Pichler-Empfaenger -- wo Strom?
Ich habe gestern meine Fernsteuerung bekommen, zusammen mit einem Pichler-Empfaenger (hier zu sehen, allerdings natuerlich als 40 MHz)). Nur: wierum muessen da die Servo-Stecker angeschlossen werden? Und vor allem WO der Strom?!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss,
Christoph.
08.06.2007 09:03
RE: Pichler-Empfaenger -- wo Strom?
Hi, Christoph
wie rum die Stecker reinmüssen, müsste eigentlich in der Anleitung stehen. Ich vermute mal, die Signalleitung (gelb) muss in Richtung Empfänger, die Minusleitung (braun, schwarz) in Richtung Gehäuseaußenseite rein.
Die Stromversorgung kann in jeden Steckplatz. Wenn Du alle 4 Kanäle brauchst, musst Du für einen Kanal ein Y-Kabel benutzen. Dann kann man Akku und Servo parallel dran stecken.
08.06.2007 09:39
clange
GER 183
Womit Du sagen willst: RTFM! ... hab' aber leider keine bekommen Confused Dafuer hat alles zusammen, Graupner X-412 mit Empfaenger und Quarzen auch nur 60 EUR gekostet.
Aha, danke! Hmm ... Kanaele 3 und 4 koennte man ja verwenden, um Splintringe zu schiessen. Aber der psychologische Effekt duerfte nicht so gut sein, wie bei Grossbooten Biggrin
-Christoph
08.06.2007 10:40
Hi Christoph,
beim Verkäufer anrufen / mailen und fragen.
Der Empfänger ist so denke ich hier ziemlich selten. Eigentlich sollten auf dem Gehäuse entsprechende Anschlußhinweise sein. Wenn man Stecker verdreht kann es u.U. zum Exitus führen. Murks, sowas ohne Anleitung / Info abzugeben.
kannst auch mal das Gehäuse aufmachen und einen Blick auf die Leiterbahnen werfen. Die Leiterbahnen, die alle Stecker miteinander verbinden, sind die Versorgungsspannung, da wo jeweils eine eigene Leiterbahn am Stecker ankommt, kommen die Signale raus (da muss die gelbe Leitung hin). Das ist üblicherweise die Seite, die zum Gehäuseinneren gewandt ist, weil diese Bahnen von einem IC herkommen.
08.06.2007 11:59
Auch Hi,
nach der Ansicht auf der Pichler-HP kommen Universalstecker zum Einsatz. Die scheint man aber einstecken zu können wie man will. Also ist nur der mittlere Pol definiert. Der li. und re. lässt sich dann mit dem Hinweis von Haegar feststellen.
vG Kalle
08.06.2007 18:14
Stefan D`dorf
bevor du das Gehäuse öffnest... Ich könnte dir auch sagen wie es richtig ist Trippel
Genau so wie Haegar es gesagt hat ist es Richtig: Signalleitung innen und Minus zur Gehäuseaussenseite.
MM D91, K91 und K92
08.06.2007 23:18
Walter P.
Moin Christoph,
bei dem Pichler-Empfänger zeigt das orange Kabel nach innen ( zum Schriftzug ), das schwarze Kabel zum Gehäuserand aussen.
Strom auf 4 belegen - direkt; auch hier schwarz nach aussen. ( Masse liegt aussen am Gehäuse an -- Platine )
Gruß Walter
Der Wind hat mir ein Lied erzählt (Zarah Leander)
09.06.2007 15:24
