Also Forum öffnen - 1 Minute
Diesen Thread aufrufen 1 Minute
Reply Drücken
diese Fehlermeldung:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /homepages/18/d69649271/htdocs/foren/sources/Drivers/mySQL.php on line 64
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /homepages/18/d69649271/htdocs/foren/sources/Drivers/mySQL.php on line 67
ERROR: Cannot find database db72480033
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /homepages/18/d69649271/htdocs/foren/sources/Drivers/mySQL.php on line 100
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM ibf_sessions WHERE id='67235366d0849a659c76255e489cbccb' and ip_address='80.132.77.76' AND browser='Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;'
mySQL error: Too many connections
mySQL error code: 1040
Date: Monday 25th of September 2006 04:14:10 PM
There appears to be an error with the Moniques Forum database.
You can try to refresh the page by clicking here, if this does not fix the error, you can contact the board administrator by clicking here
Neues IE Fenster auf:
Forum aufrufen - Schnell
Diesen Thread aufrufen - 1 Minute
Reply - 1 Minute
Dann hoffen wir mal, dass 1und1 diese Infos auch alle gebrauchen und umsezten kann...
@Eric:
Wie ist den "max_connections" bei der Datenbank eingestellt?
Wenn Du irgendwo manuell ein SQL-Kommando absetzen kannst, mach' mal: "show variables;" und suche nach "max_connections".
Daran ändern kannst Du wahrscheinlich selber eh nichts, wenn's kein dedizierter Server ist, aber wäre mal interessant...
Bzw. wäre es auch interessant, welcher Mitmieter denn die ganzen Connections auffrisst - das MM Forum ja wohl hoffentlich nicht, oder?
EDIT: Wer gerade welche Sessions offen hat, kannst Du evtl. mit "show processlist;" anzeigen lassen. Alles was "db72480033" ist, ist das MM-Forum, der Rest halt "die anderen"...
Der Trimm bringt die Zentimeter, die Taktik die Meter.
GER-888 / CH-57, 50, 83 - Member of CHAOS Sailing Team
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM ibf_sessions WHERE id='257b860e0b9b3d27647d32fb0d66f54a' and ip_address='84.130.210.30' AND browser='Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win'
Date: Monday 25th of September 2006 04:51:10 PM
wäre vielleicht auch interessant zu wissen, welche Browser Ihr benutzt. Ich habe mit diesem Forum Probs, wenn ich den IE nutze ... mit Firefox läuft's ohne Probleme, mal abgesehen von langen Ladezeiten (unregelmässig > mal länger, mal weniger lang, aber immer erträglich > DSL 2000).
Wahrscheinlich hat 1&1 derzeit Probleme mit dem Server, denn auch ich bekomme z.B.meine Mails, die ich extern abrufe und über 1&1 laufen, nur verzögert - liegt aber nicht immer an 1&1, sondern am jeweiligen Anbieter.
Auch in unserer Firma klappt nicht immer alles und nicht sofort auf Anhieb und sicherlich auch bei Euch nicht.
