Maße für die Bäume!
WIESEL
Maße für die Bäume!
Ich finde keine Maße für die Bäume?
" WIESEL " Peter Gernert GER 86
| 09.06.2008 22:28 |
RE: Maße für die Bäume!
Definition ist genau wie bei den Dir bestens bekannten M-Bootregeln: "max. erlaubter Querschnitt 15 mm".
max. Querschnitt heißt hier Durchmesser / Diagonale, nicht max. Höhe und / oder Breite.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2008 22:38 von Thomas.
| 09.06.2008 22:37 |
Eric Lhoir
Peter ist heiss !!
finde ich gut
| 10.06.2008 00:12 |
WIESEL
Thomas, das ist aber nur das Maß für offene MM, nicht international!
Oder? Da ist es ja die 7 mm!
Thomas wenn du schreibst 550 g Kiel ist das dann das Gewicht von Schwert und Blei zusammen,
oder nur Blei?
Gruß Peter
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2008 08:53 von WIESEL.
| 10.06.2008 08:49 |
Henning D.
Hippos Knüppelschwinger...
willst du die mm denn international nutzen? ich meine ich plane auch vermehrt international zu segeln aber dafür hae ich halt einfach ein kastriertes schiff. ich lass mir den spaß am basteln da nicht vermiesen.
normalerweise sprechen wir beim kielgewicht nur von der Bombe (zumindest ich) und nicht inkl. finne. die abstufung der prothmann bomben und die sind wirklich zu empfehlen sind glaube ich 360, 460, 560... schau mal bei rt-sails. da findest du die dinger.
| 10.06.2008 10:39 |
Peter, mit dem Kielgewichten ist es so das in Deutschland nur das Blei gemeint ist.
International wird mit Flosse gesprochen und ist max 420 gram.
| 10.06.2008 12:56 |
Hallo Peter, ach so, die IOD-Abmessungen meintest Du.... Guck halt in deren Regeln (irgendwo auf mm.info ) und wenns da nicht einwandfrei steht, frag deren Macher um deren Auslegung ihrer Regel
Frag auch gleich um den Gültigkeitszeitraum von deren Auslegung - wobei das auch egal ist, kannst Du eh nichts längerfristig drauf geben...
Kielgewicht: Sorry, ist missverständlich ausgedrückt. In dem Fall meinte ich in der Tat das reine Ballastgewicht mit 550 und später auch geschrieben bei den 470 das reine Blei. Die Flosse kommt da dazu, macht dann 580 in meinem schweren Fall.
| 10.06.2008 14:05 |
WIESEL
Henning, ich habe mir schon Bomben gemacht 3 Stück!
" WIESEL " GER 86
| 10.06.2008 19:58 |
Henning D.
3 bomben sind gut.
ich empfehle mittlerweile immer 1x classic leicht + 2x racing mittelschwer und schwer. das taugt für fast alle bedingngen
die prothmann bomben sind wirklich gut und auch leicht zu finishen. im vergleich dazu sind die originale wirklich schlecht.
| 10.06.2008 23:10 |
