rMM - Frage zu Kleber für Rumpf-Deck Verklebung
Ahoimatrose
da ich bald mit dem Bau meiner rMM beginnen möchte, stellt sich die Frage nach dem geigneten Kleber. Speziell für die Verklebung von Deck und Rumpf. Gefühlsmäßig würde ich Stabilit Express nehmen, mit dem ich auch schon früher (vor 40 Jahren ) meine Boote klebte. Auch weil er so schön dickflüssig ist und es mit ihm möglich ist Spalten zu schließen. Was wahrscheinlich bei der Deck-Rumpf Verklebung nötig ist.
Allerdings kann ich mich nicht mit der Farbe anfreunden. Ich möchte den Rumpf erst mal nicht lackieren. Daher habe ich Bedenken, dass ich mir mit SE die Optik versaue. Man kann zwar mit Kreppband abkleben, aber so richtig schön wird es wohl nicht.
Ich habe jetzt glaub ich gefühlsmäßig alle Beiträge zu diesem Thema durch gelesen, bin aber nicht wirklich weiter.
Jetzt habe ich diesen gefunden, der eigentlich alles erfüllt was ich brauche. Er ist sogar spaltfüllend. Es gibt in u. a. auch in weiß und transparent.
http://www.hausundwerkstatt24.de/WEICON-...-Klebstoff
Hat hier schon jemand mit diesem Kleber gearbeitet, oder kann mir sagen ob er für den genannten Zweck brauchbar ist.
Im voraus vielen Dank.
Marek
| 24.02.2015 12:21 |
RE: rMM - Frage zu Kleber für Rumpf-Deck Verklebung
Ahoi Matrose,
wenn du die Verklebung von Rumpf und Deck so vorbereitest, wie ich das beschrieben habe, gibt es entlang der Kante keine Spalten, die du füllen musst.
Der Uhu Plus Spezial hat den Vorteil, dass er die ABS Teile miteinander verschweißt. Und weil da bei der neuen V2 relativ viel Spannung auf der Verbindungsstelle ist, würde ich diese Methode bevorzugen.
Ob und wie stark man im Bereich des Hecks einen Spalt füllen muss, hängt sehr davon ab, wie man die Teile vorher angepasst hat. Spannung sollte da nicht auf den Nähten sein, im Gegenteil. Die müssen sich eher gegenseitig ansaugen.
Frischer Stabilit lässt sich übrigens mit Spiritus abwischen. Deinen Kleber kenne ich nicht, würde ihn aber aus den genannten Gründen nur im Heck einsetzen.
Falls du noch mehr Fragen zum Zusammenbau hast, kannst du die auch beruhigt in einem gemeinsamen Thread stellen. Hier geht nix verloren.
Viel Erfolg!
| 24.02.2015 15:43 |
Ahoimatrose
Hallo Ralf,
danke Dir für deinen Klebetipp. Ich hätte gerne mal deine Beschreibung gelesen, finde sie aber leider nicht.
Könntest du mir bitte den Link dazu nennen.
Marek
| 24.02.2015 20:03 |
| 24.02.2015 20:29 |
Ahoimatrose
Hallo Martin,
danke für den Link. Der Beitrag kommt mir bekannt vor. Den habe ich schon gelesen, konnte ihn jetzt nur nicht zuordnen. Sehr gut beschrieben, steckt ne Menge Arbeit drin. Alle Achtung!
Ich denke, wenn ich mich daran halte, kann eigentlich nix mehr schief gehen.
Marek
| 25.02.2015 13:20 |
