14.4.2010
-> GALERIE:
Im Kapitel Regatta findet sich eine Bilderserie von Uwe Koch vom 1. Wandse-Cup in Hamburg.
-> REGATTAMATERIAL:
Christian hat das kleine Excel-Regattaauswerteprogramm nochmal modifiziert. Die Datei ist jetzt direkt zu seinem Webspace verlinkt und wird von ihm ggfs. weiter ergänzt werden. Bitte vor einer Regatta neu downloaden, um sicher den neusten Stand zu erhalten. Kommentare / Verbesserungsvorschläge / Beobachtungen beim Gebrauch bitte ihm mitteilen.
-> REGATTAMATERIAL:
Tut mir leid, mir ist vorgestern bei der letzten Regatta doch noch ein Zusatz hinsichtlich der Wertungen von DNF und DNS eingefallen, den ich eben noch in den Artikel "Regatta machen" eingefügt habe.
14.04.2010 22:43 |
RE: 14.4.2010
Auch an dieser Stelle der Tipp/Hinweis:
Wenn sich eine Datei gegen den direkten Download per Mausklick auf den Link "sträubt" bzw. eine Fehlermeldung kommt von wegen Datei nicht da (z. B. bei Firefox), auf den Link mit rechter Maustaste klicken und im auftauchenden Mausmenü "speichern unter" anklicken.
Zweiter Hinweis:
Ich stell hier absichtlich keine Verlinkungen in diese Update-Infos rein. *Ohne Oberlehrermodus*: Es wird immer mal wieder gesagt, man findet in der Webseite irgendwann mal dort gesehene Daten nicht mehr wieder. Das wird nicht besser, wenn man nicht ab und zu in die Kapitel selbst reinschaut, sondern z. B. Neuerungen hier als Direktlink serviert bekommt. Ist zwar etwas lästig, erst zur MM-Seite zu surfen und dort dann klick hier und klick da tätigen zu müssen, aber dafür findet man sich langfristig - denke ich - besser dort zurecht, wo all unser Datenmaterial gelagert ist.
Aus dem Forum heraus kommt man übrigens auch direkt zur MM-Seite, wenn man das Forum direkt aufgerufen hatte und nicht über die MM-Startseite gestartet ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 12:53 von Thomas.
15.04.2010 12:52 |
Noch ein Zusatz
warum eine "Extra"-Wertung von DNF und DNS:
Ich habe im Artikel das so angegeben, wie es m. W. analog der allgemeinen Gepflogenheiten beim Regattasegeln gehandhabt wird, also wie auch bei den anderen internationalen / verbandsgeregelten Klassen. Hintergrund für die "Leistungs-/Straf-Zusatzpunkte" ist folgender:
Wer gar nicht erst startet, hat ja weniger "geleistet", als jemand, der startet, aber dann im Lauf ausfällt, und dieser hat weniger erreicht, als jemand, der zwar als letzter über die Linie geht, aber dennoch wenigstens den ganzen Lauf segelnd absolviert hat.
Wir haben es in der Vergangenheit bei unseren kleinen Stuttgarter-MM-Regatten aber oft auch einfacher gehandhabt, in dem einfach ein Ausfall/Nichtstarter auf den letzten Platz gesetzt wurde, man manchmal also auch mehrere gleiche letzte Plätze hatte. Nur so ganz "gerecht" ist das im Hinblick auf die vergleichende Segelleistung als Ergebnis halt nicht, sofern man da gesteigerten Wert drauf legt, aber eine Wertung/Leistung gehört bei Regatta ja nunmal dazu.
Und in den beiden in der Webseite downloadbaren Auswerteprogrammen wird es auch unterschiedlich gehandhabt, bei der einfachen Tabelle (v. Ingrid/Christian) kann man zwar ein DNS und DNF als Platz eingeben, gibt es bei beiden nur eine feste Punktezahl Teilnehmerzahl plus 1, bei Holgers Programm gibt es nur DNF unten in den Laufeingaben, kein DNS. Bei beiden fehlt übrigens auch die Möglichkeit DSQ (welches bei MM ja auch eigentlich nie ausgesprochen werden sollte - von wegen unserem "Geist" bei MM-Regatten). Da müßte man dann händisch eingreifen...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2010 12:52 von Thomas.
16.04.2010 12:39 |
Christian Ü.
RE: Noch ein Zusatz
Ich habe die Auswertetabelle gerade so geändert, dass nun für DNF die Punktzahl des Letzten +1 vergeben wird, für DNS = Letzter + 2 und für DSQ = Letzter +3.
Ich überlege mir mal, wie man die Behandlung eines DSQ dem Ausrichter überlassen kann, zum Beispiel auch die Frage, ob ein DSQ gestrichen werden kann oder nicht.
16.04.2010 13:43 |
