Stromverbrauch berechnen
Christian W.
Wind und Wasser
Beitrag: #11
RE: Stromverbrauch berechnen
Hallo Hansjörg!
Hansjörg H. schrieb:
Kalle Saage schrieb:
Die zweite Möglichkeit ist, du baust eine Spannungsüberwachung in der MM ein. Die wiegt zwar einige wenige Gramm, aber die kannst du durchaus vernachlässigen. Einige MM´s haben diese Geräte, ich habe so etwas aber noch nicht vermisst.
Ich nehme mal an, das ist dann kein Universalmultimeter mit Bügelgriff und Ledertasche. Wo gibt es so eine Mini-Spannungsüberwachung, bei den beiden großen Modellbauherstellern bin ich noch nicht so richtig fündig geworden.
Ich habe den "Voltspy" von Graupner.
War das simpelste und billigste - man muss nur darauf achten, ab und zu mal draufzugucken.
Ich mache im Zweifel immer die Schoten dicht und blockiere dabei kurz den Großbaum, um die Servos etwas zu quälen Rolleyes.
Wenn dabei die Spannung nicht einbricht (LED blinkt grün weiter), ist der Akku noch OK. Wird die LED gelb oder gar rot, sofort wechseln!
Merkt man erst auf dem Wasser, dass die LED gelb oder rot blinkt, ist es meistens (fast) schon zu spät und bei frischem Wind gehen die Schoten eh nicht mehr dicht oder das Ruder wird träge.
Die Platine ist länglich, die 3-Farb-LED "inline" am äußeren Platinenrand angelötet.
Ich habe den Schrumpfschlauch entfernt (Gewichtstrimm Wink) und die LED um 90 Grad abgewinkelt durch die Schottwand vor der Plicht gesteckt und die Platine von innen dort festgeklebt.
In dem Zusammenhang, wie schaltet Ihr Eure Anlage im Boot ein/aus? Würde gerne schalten ohne den Deckel zu öffnen. Hab' mal in einem anderen Forum (RG65) einen auf Reedkontakt basierenden Magnetschalter gesehen, kann aber nicht beurteilen ob sowas funktioniert ohne sich eine mögliche Fehlerquelle ins Boot zu holen.
Zum Ein-/Ausschalten habe ich es auch ganz simpel gemacht:
Der Voltspy hängt ja direkt am Empfänger (+ / -), also habe ich an die Lötpunkte der Anschlusskabel am Voltspy einen 2-poligen Pfostenstecker von Conrad gelötet (am Ende wieder abgewinkelt) und stecke mein Akku-Kabel einfach dort auf.
Die Speisung erfolgt damit also direkt über den Voltspy und ich muss nur den Lukendeckel kurz lupfen und kann den Stecker aufstecken oder abziehen.
Ein mechanischer Schalter mag praktisch sein, ist aber eine mögliche Fehlerquelle für schlechte Kontakte (Spannung bricht zusammen) oder Kriechströme (Akku wird leer).
Meiner ist jedenfalls rausgeflogen.
Gruß, Christian
Der Trimm bringt die Zentimeter, die Taktik die Meter.
GER-888 / CH-57, 50, 83 - Member of CHAOS Sailing Team
25.04.2007 08:42
  Stromverbrauch - Akkulaufzeit Norbert 3 1.992 12.05.2007 10:36
Letzter Beitrag: Norbert
