1. MM Rheinlandmeisterschaft 2007
Yogi Bär
RE: 1. MM Rheinlandmeisterschaft 2007
Hallo Christian, bitte Deine Kanäle mitteilen, dann kann ich schon mal ne Quarzliste anfertigen, DANKE.
Gruß Yogi
| 20.04.2007 18:03 |
Yogi Bär
Komme auch
Olaf Döblitz
GER 711, 90,51,52,53,55
Gruß an alle
Hallo Olli, kommst Du als Observer ???
Oder willst Du etwa mitsegeln ???
Gruß Yogi
| 20.04.2007 18:06 |
Peter Arbeiter
| 20.04.2007 18:34 |
Hallo Yogi!
Sorry - mein Fehler!
Meine Kanäle stehen - wie auch bei Dir - schon seit geraumer Zeit in meiner Signatur unten rechts.
Ich hätte nicht gedacht, dass Du in Deinem jugendlichen Alter schon so schlechte Augen hast...
Hier nochmal zur Vollständigkeit:
Kanal 57 <-Glückskanal, Ersatz: 50, 83
Gruß, Christian
| 20.04.2007 23:28 |
Busdriver
Hallo Sailors,
heute hat meine Regierung das Visum für die Reise nach Krefeld ausgestellt.
Komme also auch
Winfried Görs
W-61
Kanal: 84 Ersatz alle
@ Yogi
Denke an meine Mütze
Winni
| 22.04.2007 19:56 |
Yogi Bär
@ Yogi
Winni
Hallo Winni, klar denke ich an Deine Mütze.
Kannst Du bitte nochmal die Anfahrtsskizze oder die Strasse für die Navi Fans ins Forum stellen ???
Gruß Yogi
| 23.04.2007 08:39 |
Yogi Bär
Hallo Yogi.
Komme auch.
GER 2723
Kanal 89 (oder alle).
Bringe auch mein Laptop mit für die Auswertung.
Hallo Dieter, könnstest Du bitte eine komplette MM für einen guten Kumpel mitbringen ( nicht für Winni, der hat ja jetzt zwei MM s )??? mit RC und so.
Danke und Gruß Yogi
| 23.04.2007 08:41 |
Busdriver
@ Yogi
Dein Wunsch ist mir Befehl!!!
Guckt hier für die Anfahrt Anfahrt Krefeld
Map 24 gibt leider nicht mehr her. Die meisten werden wohl die BAB-Ausfahrt Moers- Kapellen nutzen. Wenn man die A 57 in Richtung Norden befährt, Moers-Kapellen abfahren dann links abbiegen nach ca. 700 m kommt auf der rechten Seite eine Tankstelle hinter der Tankstelle sofort rechts abbiegen, nach ca. 200 m geht rechts ein gepflasteter Weg ab, dann sofort links auf den Parkplatz.
Ihr habt das Ziel erreicht.
Bis Sonntag
Winni
| 23.04.2007 09:40 |
sailmania
MM-Sammler
Hallo Yogi,
Meinst du das dein Kumpel mit meiner Fernsteuerung klar kommt ?
Dieter
| 23.04.2007 17:06 |
Yogi Bär
Hallo Winni und Dieter, Ihr seit die Besten.
DANKE
Fürs Navi : Brüggerfeldweg in Moers eintippen.
Gruß Yogi
| 23.04.2007 17:38 |
