Es fiert nicht! / Das große Zittern
Michael Schultz
Anfänger, blutig
Moin Schipper!
Boot läuft und eigentlich bin ich ganz zufrieden. Nur ein kleines Problem gibt's noch:
Ich wollte zunächst meine altbewährte MC 10 zu Einsatz bringen, das scheiterte aber an Folgendem:
Mit den extr angeschafften Servos von GWS / Carson / Futaba Zitterten alle Servos wie blöde und an so etwas wie Fernsteuerkomandos war nicht zu denken... Nur die alten Original C507er von Graupner funzten anstandslos. Habe alle Servos dann an meiner 27Mhz Anlage getestet - Null Problemo Confused
Da meine MC ohnehin auf 35 mHz läuft, habe ich mich dann zum Kauf einer X306-Anlage hinreißen lassen. Nun laufen zwar alle Servos tadellos, aber ohne Servoweg-Einstellung kann ich mein Groß nur noch bis auf ca. 70 / 80 % öffnen.(Fock durch Trimmservo m.E. OK) Ich habe seinerzeit einen extra langen Servohebel gebaut, diesbezüglich sind die Ideen also ausgereitzt. Irgendwelche Ideen/Vorschläge wie ich das in den Griff kriegen kann, bzw. was dieses Servozittern zu bedeuten hat? Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß, Michael
18.02.2007 03:12
Kym Daub
RE: Es fiert nicht! / Das große Zittern
Komm beim nächsten Treffen einfach mal vorbei und
dann gucken wir uns das mal an Wink
Gruß Kym.
18.02.2007 09:28
Michael Schultz
Anfänger, blutig
Angebot dankend angenommen Smile Bis denne und viel Spaß heute.
Gruß, Michael
18.02.2007 13:11
Torsten
Newbie
Oder nimm mal 6 Volt am Empfänger. Das hat bei mir auch geholfen.
Bei 4,8 V habe ich festgestellt, daß die Signals bei viel bewegung zu stark zusammenbricht.
--> siehe: Günstige Servos oder Schrott ?
Torsten
18.02.2007 18:31
Tobias H.
Hallo Michael,
fiert es denn nun ..... ? Wink
Tobias
02.03.2007 09:58
Michael Schultz
Anfänger, blutig
Nee, leider noch nicht so wie ich mir das vorstelle Sad Hab' ja wie gesagt eine neue Anlage, die auch anstandslos funzt, jedoch die Servowege sind schlicht ein paar Grad zu kurz. Sind diese eigentlich von Fabrikat zu Fabrikat unterschiedlich oder liegt's am Sender?
Oder anders gefragt: Gibt es "Servotuning" ?
Gruß, Michael
02.03.2007 17:07
Joerg_B
Hallo Michael,
bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich mich aus meiner RC-Bastelzeit an meiner alten robbe Mars erinnern kann, wird der Servoweg, durch die Größe des Widerstandswertes der Potis am Senderknüppel bestimmt. Nur weiß ich jetzt leider nicht mehr in welche Richtung. Aber wenn Du einen Widerstand zum Poti parallel (Gesamtwiderstand wird kleiner) oder in Reihe schaltest (Gesamtwiderstand wird größer), müßtest Du eine Veränderung am Servo feststellen können.
Umgekehrt könnte man natürlich auch ein anderes Poti am Servo einbauen, was aber aufgrund der begrenzten Maße sicher schwieriger wird.
Hoffe geholfen zu haben ...
Jörg
02.03.2007 18:55
