2,4 GHz, für Optimisten?
Stephan Ludwig
RE: 2,4 GHz, für Optimisten?
Kennt jemand diese Funke?
http://www.der-schweighofer.at/artikel/7...latorkabel
Bei dem Preis wäre das ja ein günstiger Einstieg, aber ob die Anlage auch was taugt?
Ehrliche Antwort ?
Lass es !
M.E. gibt es zwei Systeme die man nutzen kann/darf/sollte:
FASST oder Spektrum
alternativ vielleicht noch die Umrüstmöglichkeit von ACT. Dafür lese bitte aber in den Fachforen durch unzählige polemische Artikel um eine Entschidung zu fällen.
Ich hab eine Spektrum dx6i meine erfahrung findest Du hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea...post980513
1309
(Unbekannt)
12.06.2008 20:36 |
Hansjörg H.
Hallo Peter,
DX6 (ohne " i ", also die billigste Spektrum): Beim gesamten GMMC keine Probleme, weder beim Start noch in maximalster ( ) Entfernung.
Habe die Anlage seit Herbst letzten Jahres und kann mich nur an einen einzigen Aussetzer ganz zu Anfang erinnern. Hab' an der Anlage im Lauf der Zeit folgendes modifiziert:
- Akku NiMh 2000mAh (hält jetzt > 6 Stunden)
- Focktrimmung auf rechtem Steuerknüppel mit Rasterung
- Schwerpunkt der Senderaufhängung via Alurohr nach hinten verlegt, damit der Sender horizontal am Gurt hängt (s. Bild)
Hansjörg
GER 912, 2,4 GHz HOTT
12.06.2008 20:58 |
Stephan Ludwig
Hansjörg
bei der DX6i hab ich derzeit 4 AA Trockenbatterien drin, und damit schin vier Regattatage gesegelt
Mit 2000er eneloop hält die Anlage ca. 30 Stunden
1309
(Unbekannt)
12.06.2008 21:19 |
Hansjörg H.
...ja, das ist ein Manko der DX6, der Stromverbrauch ist nicht ohne.
Es gibt da im internationalen Forum einen Beitrag zum Tausch eines Bauteils auf der Platine, aber aus Garantiesicht fragwürdig.
Hansjörg
12.06.2008 21:24 |
ich habe die Futaba T6EX und kann sie nur empfehlen.
Absolut Null Probleme und der ziemlich hohe Stromverbrauch von 80mA des Empfängers ist auch nicht sooo dramatisch.
Die Antennen ragen einfach etwas schräg nach vorne/hinten, nicht weiter befestigt, sind steif genug.
Der Sender ist natürlich im Vergleich zu den grösseren etwas eingeschränkt in den Möglichkeiten.
Das Display ist armselig und der Programmierer der Menüs muß einem anderen Kulturkreis entstammen in dem das Hirn anders funktioniert als unseres, anders kann sowas nicht zustandekommen.
Aber hey, das Ding kostet deutlich unter 200 Eumel, dafür kann man damit leben.
Da bei mir mehr als 2 Servos (noch) keinen Sinn machen, vermisse ich noch keinen Schieberegler.
Mit etwas Fantasie und Löterei kann man da aber was nachrüsten.
Im Sender habe ich 8xAA 2700mAh, beim Selbstlöten muß man etwas tricksen weil das Batteriefach sch...eng ist, geht aber. Das langt dicke für jeden noch so langen Segeltag.
Kurzum: Würde ich sofort wieder kaufen.
15.06.2008 11:26 |
Frag doch mal bei RCN, da wird Dir sicher eher jemand eine Antwort geben können (oder es gibt einen neuen Glaubenskrieg )
Mein persönlicher EIndruck nach dem stundelangen Lesen von hunderten unnützer Posts ist, dass halbwegs verlässlich und vom Verfahren her sauber wohl nur FASST ist. FASST ist m.E. bisher die einzige Anlage mit (funktionierendem) Frequenzhopping. Spektrum scheint (bisher, bei der rel. geringen Anlagendichte) ebenfalls gut zu funktionieren, hat aber das schlechtere Übertragungsverfahre, weil nur zwei Kanäle ohne Hopping.
ACT klingt gut, ich kenne aber noch keine Erfahrungsberichte und diese Lösung ist sündhaft teuer ...
IFS (Graupner) hat eine ganz schlechte Presse, über den Rest liest man relativ wenig ...
Wenn die Anlagendichte auf 2,4GHZ größer wird, wird sich m.E. sicher die Spreu vom Weizen trennen. Ich habe deswegen alle 2,4 GHz Gelüste erst einmal zurückgestellt.
So, nun macht was draus.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2008 18:32 von haegar.
17.06.2008 18:30 |
Spätestens wenn alle auf 2.4 ghz ausgerüstet haben, habe ich im 40 er Band ruhe
17.06.2008 18:52 |
Mußte du lange warten
17.06.2008 19:45 |
thordrees
ANFÄNGER
RE: 2,4 GHz, DX5e / Rx-Montage
habe den _Spektrum Sender-DX5e_ gekauft.
Würde gerne Wissen, wie Ihr die Spektrum Rx/Empfänger in der MM
eingebaut habt?
Edit: Leider gibt es auch was zu meckern!
1. Am Gasknüppel-K1) ist Spiel zwischen Poti und Hebel. Abhilfe: Papier zwischengestopft
2. Die Trimmung am Gaskanal (K1) wirkt eigentlich nur auf den Endausschlag vom Servoweg, bei Mittelstellung vom Servo geht es zwar in beide Richtungen zu trimmen, aber der Endausschlag zu einer Seite verkürzt sich erheblich, also bei Trimmung in der Mitte ist es nicht möglich die Segel voll zu öffnen.
Kann man gerade noch mit leben, da man wenig über die Funke trimmen muss(ausser am Ruder!), aber schön ist das nicht!
Da die Spektrum-Üertragungskomponenten "soviel" Geld Kosten, muss wohl an der Senderausstattung gespart werden, traurig traurig traurig...
Gruss thorsten
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 06:31 von thordrees.
07.09.2008 21:16 |
trocken...
es gibt wohl einige die ihn bei standardservoanordnung in der rmm neben den kielkasten geklebt haben. das hört sich für mich auch recht logisch an. letzlich sollen nur die antennen im 90° winkel verlegt sein. wo er ansonsten untergebracht ist, ist egal.
07.09.2008 21:59 |
