Foiling MM
ollinebel
Foiling MM
GER 153 "#mimimi"
D.R.S.
19.04.2016 00:40 |
Axel B.
RE: Foiling MM
Hi Oli,
auf die Schnelle:
hab mal versucht Foils zu modellieren und hab sie an den Rumpf gepackt, macht mich nicht glücklich auch das fachsimpeln mit den Jungs hat mich noch nicht weiter gebracht,
Unser Problem ist die Geschwindigkeit zu erreichen, damit die Foils wirken und auf der anderen Seite das Männchen mach bei Wind.
Das Vorschiff der MM´s ist zu schmal und wenn die MM vorne abtaucht dann wirken die Foils nicht als Auftrieb sondern lassen sie nicht mehr auftauchen.
Im nächsten Schritt sollten die Foils je nach Anforderung hoch und runter geschoben werden.
Bin Mal gespannt was Du noch austüftelst.
Liebe Grüße
Axel GER 362 mit 2,4 GHz
20.04.2016 17:51 |
René
RE: Foiling MM
Hast Du es mit ganz hinten montiertem 480g- Kiel versucht? Damit hatte meine MM noch nie Aubtauchtendenzen (und ich glaube, für Vorwindkurse sind Foils sowieso nicht sooo optimal durch den verringerten Vortrieb)
rMM Carbon Edition, GER 007, Graupner MC-16/2,4Ghz http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...p?tid=4252
24.04.2016 00:33 |
RE: Foiling MM
Mit 480g ganz hinten montiert noch nie auch nur Abtauchtendenzen???
Sieh dir Ollis Avatar an. Ok, der Ballast ist nicht ganz hinten an der Flosse montiert, aber das sind über 500g gewesen. Irgendwie spielt Olli dann in Sachen Wind wohl in einer anderen Liga
Beste Grüße aus windigen Gegenden (DWD hat just wieder eine Böenwarnung von NW 7 rausgegeben)
24.04.2016 10:40 |
René
25.04.2016 10:20 |
RE: Foiling MM
25.04.2016 12:50 |
René
RE: Foiling MM
Ja, genau.
Vielleicht lässt sich die Spoilerwirkung bei den Foils vermeiden, wenn man zwei Foils weit vor den Schwerpunkt setzt und statt einer Stabilisierungsflosse am Ruder einen dritten Foil anbringt.
(Ich sehe gerade vor mir, wie der Wind auffrischt und das ganze Feld zu seinen Foils rennt und dann der Wind kurz vor dem Start minimal abflaut und 15 manövrierunfähige High- Tech- Flug- MMs manövrierunfähig im Wasser treiben )
Mich würden Details zu Axels Konstruktion mal brennend interessieren!
25.04.2016 19:08 |
