Fockbefestigungspunkt variabel
raptoruli
Flautentümpelbenutzer
Hallo!
Ich möchte die "Focköse" im Deck verschiebbar gestalten.
Ich hab mittlerweile so viele Rigg`s,die unterschiedlich ausfallen
,manchmal ist zu wenig Platz zwischen Mast und Fockbaum etc.
Deswegen der Gedanke,das über eine servobetätigte Gleitschiene zu versuchen.
Darf man das?
Möglicherweise hat`s sowas schon gegeben.
MfG Uli(Tauwetterbeschwörer)
"Sanftsegeln bringt mehr"
| 08.02.2006 00:04 |
Originally posted by raptoruli@07. 02. 06 - 23:04
... eine servobetätigte Gleitschiene zu versuchen.
... um mehr Fläche auf dem Vormwinder zu haben.
Das ist der Trick!
| 08.02.2006 00:21 |
Darf man das?
(20) Die Ausführung der RC-Anlage und die Anzahl möglicher Funktionen für die Ruder- und Segelsteuerung sind
freigestellt.
| 08.02.2006 02:26 |
Punkt 7 sagt, das die untere Fockaufhängung an Deck im Bereich der Längsachse des Rumpfes sein soll.
Also eine Längsschiene mit einem in Längsrichtung veränderbaren Befstigungspunkt wäre demnach erlaubt - auch eine ferngesteuerte Verstellung des Anschlagpunktes - weil das ja "Segeltrimm" wäre (Punkt 20).
Aber eine Querschiene, um das Segel nach Lee oder Luv zu trimmen, wäre nicht ok.
Ob eine RC-Verstellung des Anschlagpunktes Sinn macht, erschließt sich mir nicht ganz, aber wenn Du Dir was davon versprichst versuch es halt. Die Gleitschiene erzeugt aber einiges an Reibung...
Vorschlag: Mach einfach drei verschiedene feste Anschlagpunkte an Deck, also z.B. drei Ösen oder so und dann kannst Du die Vorsegel wie es gerade am besten zum Mast paßt (Abstand) einhängen.
| 08.02.2006 19:21 |
raptoruli
Hallo!
Selbstverständlich will ich nur in Längsrichtung verschieben.
Mir schweben dabei 3 cm vor.Ich könnt mir vorstellen,daß man damit die Luv oder Leegierigkeit varieren kann.Das Ganze wird dann eh mit meiner vorhandenen Achterstagtrimmung gemischt.
Es gibt nichts schlimmeres als ein Boot,was beim höhelaufen ständig Ruderkorrekturen braucht.(Hat mir mal ein Bremer gesagt)
Außerdem hab ich nen 6-Kanalsender,den will ich ausnutzen.
Segeln mit der MM muß wenigstens so schwierig sein,wie ein
Kunstflugmodell zu fliegen.(Das ist nicht ganz ernst gemeint)
In dem Sinne, Uli
| 08.02.2006 20:21 |
Cool, Deine MM wird zum Surfbrett.
Na, mit dem Flächenprofil Deiner neuen Bombe gehst Du jedenfalls schon mal auf Tauchkunstflug.
Du kannst vorne ja noch zwei waagrechte Ruder anbringen, als Querruder angesteuert sind dann bei genügend Speed in der Abtauchphase gerissene Rollen möglich.
| 08.02.2006 20:29 |
Dennis Schulte Renger
Hmmmmm
Ich hab einen 12 Kanal Sender.
Mir gehen die Ideen aus was ich machen kann. Kriegen wa 12 Funktionen zusammen??
| 08.02.2006 20:31 |
Gast-kkoll
Da gäbe es noch:
1. Cunningham / Vorliekstrecker
2. Mastfußregulierung
3. Abwurf Rettungsboje
4.
5.
Gruß Klaus
| 08.02.2006 20:45 |
spinaker hissen und einstellen brauchen schon mal 2
| 08.02.2006 20:57 |
thomas0906
Man könnte doch 3 Rümpfe bauen, jeden mt einem anderen Schotholepunkt?
Und dann je nach Bedarf den richtigen einsetzen...
Man rammt sich! ;-)
| 08.02.2006 20:57 |
