Segelnummern
Segelnummern
Hallo Freunde,
ich habe die Liste der Segelnummern überarbeitet und auf der Webseite an der bekannten Stelle veröffentlicht.
http://www.micromagic-segeln.de/organisa...nummer.htm
Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr die mal hinsichtlich der Eintragungen eurer Segelnummern durchsehen würdet.
Und wenn Euch dann Fehler oder nicht mehr benötigte Segelnummern auffallen, freue ich mich sehr über eine Nachricht:
segelnummer-mm ( -at- ) clemens-it.com
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 10:56 von GER30.
| 10.11.2014 10:54 |
Emil
RE: Segelnummern
Hallo Martin,
warum gibt es denn von einigen Nummern zwei.
Ich habe die 13 auf dme Segel von meinem Vater.
Gruß Emil
| 10.11.2014 21:28 |
RE: Segelnummern
Hallo Emil,
die Liste wird mit einer Exceltabelle geführt. Und da wir nicht nur Zahlen vergeben, sondern auch Buchstaben oder Buchstaben-Zahlenkombinationen zulassen, wird das da schon mal unübersichtlich. Immerhin umfasst diese Tabelle etwa 700 Eintragungen.
Wenn man dann eine Segelnummer vergeben hat, konnte es passieren, dass man eine bestehende übersehen hat. So dürfte das auch mit Eurer Nr. 13 gewesen sein.
Ich habe diese Exceltabelle nun überarbeitet, um die auf der Webseite gezeigte Segelnummernliste übersichtlicher zu gestalten. Insbesondere wollte ich erreichen, dass die Liste jetzt sauber von 1 aus hochzählt und dann sauber alphanummerisch, also A1 vor B1 und A1 vor A4 zum Beispiel.
Das hat auch relativ gut geklappt - und jetzt fallen Doppelbelegungen schnell auf.
Vorläufig lassen wir diese Nummernvergaben so. Wenn dann Änderungen, die sich jetzt nach dieser Veröffentlichung ergeben, eingearbeitet sind, beraten wir uns nochmal.
@ Alle:
Es sind schon einige Infos zu fehlenden und falschen Nummern bei mir eingegangen. Ich sammel die erstmal und ändere dann die Liste in den nächsten Tagen ab.
Ich freue mich weiterhin auf Nachrichten über Fehler, welcher Art auch immer.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 22:28 von GER30.
| 10.11.2014 22:26 |
Fliegermichel
Ger 1302
RE: Segelnummern
WOW
ich war zu faul zum zählen und habs mal in die Exelliste reinkopiert.
Leute, das sind genau 701 MM ler.
Wäre mal interessant zu wissen, wer davon noch aktiv ist und wer sich von denen gar nicht mehr für die Lobby interessiert?
Vielleicht könnte man diese Frage noch miteinarbeiten?
Michael
PS Segelnr 1302 ist aktiv, aber Berlin stimmts da nimmer. Aktuell ist Uhingen...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 22:32 von Fliegermichel.
| 10.11.2014 22:30 |
RE: Segelnummern
Hi Michael,
ich versuch mir das mit Uhingen zwecks Änderung zu merken ...
In der Liste liegen Doppel- oder Mehrfacheintragungen vor, sofern jemand zwei oder mehr Segelnummern hat. Anders war das mit der sauberen aufsteigenden Listung nicht zu haben.
Daher ist der Rückschluß auf 701 MM-ler nicht ganz richtig. Aber nah dran!
Und klar, wie schon auf der Webseite direkt über der Liste geschrieben, wäre es sehr nett, wenn nicht mehr aktive Segelnummern wieder frei gestellt werden könnten.
Speziell dies ist aber ein schwieriges Unterfangen, denn warum sollte ein nicht mehr aktiver MM - Segler noch ins Forum schauen.
Wie auch immer - ich bin für jeden Hinweis auf Fehler dankbar, dadurch bleibt diese Liste eine realistische und hilfreiche Übersicht über die MM - Szene in Deutschland.
Danke schon mal für Eure Mithilfe!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 22:44 von GER30.
| 10.11.2014 22:40 |
RE: Segelnummern
Emil, die 13 ist zwar doppelt gelistet, wird aber nicht doppelt genutzt bei Regatten. Klaus Bartholomä hat zwar noch eine ganz ganz frühe MM mit dieser Nummer, aber er fährt damit (und auch sonst) keine Regatten. Von daher hab ich Dir dann die Nummer auch gegeben, als Du und Dein Vater sie letztes Jahr anfragten, sie war da auch gar nicht mehr in der online-Liste mehr aufgeführt und daher auch frei.
So ist das z.T. auch mit anderen Doppelnummern geschehen. Meist ist da auch eine gewisse räumliche Entfernung zwischen den beiden Besitzern und soweit ich es beurteilen kann gibt es auch unterschiedliche Aktivitäten, zumindest was eine Erfassung in der MM-Rangliste betrifft. Wenn dann aus welchen persönlichen Gründen auch immer einer unbedingt eine bereits vergebene Nummer haben wollte, hab ich meist nicht nein gesagt, wenn es zumindest absehbar eben nicht mit aktiver Regattaaktivität zu Überschneidungen kommen würde. Was des einen Freud, mag sich nun manchen als leichtes Chaos darstellen, aber es galt ein gewisses Prinzip der Lockerheit. (So ein im Lauf der Jahre allerdings etwas strapazierter Begriff in dieser Klasse...)
Da Martin jetzt die online-Liste aber neu als 1:1 Abzug aus der umfangreicheren excel-Seglerliste erstellt hat, tauchen nun auch automatisch solche da noch gelisteten "Reserve"/"Alt"-Nummern mit auf, die in der kompletten Seglerliste eben noch drin waren. Nun muß rheinländische Zucht und Ordnung sehen, wie sie damit umgeht ,-))
Z.B. auch mit so etlichen "Karteileichen", die sich leider nie vermeiden lassen, weil nur die wenigsten Leute sich abmelden, wenn sie sich hier zurückziehen. Da haben auch die entsprechenden Aufrufe in all den Jahren beim Verschicken der Seglerliste nur wenig geholfen. Und eigenmächtige Aufräumaktionen hab ich nur im direkten örtlichen Umkreis gemacht, bei Leuten, die raus waren. Wie auch immer, beim Durchblättern der Liste fallen mir etliche Namen auf, die ich schon lange nicht mehr bei irgendwelchen Treffen bemerkt habe. Aber man weiß bei vielen, gerade die man auch selbst nicht kennt, ja letztlich doch nicht, ob es nicht nur eine Pause ist. Und nachrennen und nachfragen - ne, das muß(te) nun auch nicht sein, nicht nur abgesehen vom Zeitaufwand dazu.
Von daher ist, was so Zahlenspiele angeht, auch die liebe Rangliste ein besseres "Barometer", als die Seglerliste. Die RL ist aktuell auf unter 200 gefallen.
Meine "Reserve-Nummer" 10 ist auch weg. Macht aber nichts, hab die eh nie genutzt ,-)
| 10.11.2014 23:38 |
Stephan Ludwig
RE: Segelnummern
Stell die Liste doch mal ins DSV Forum und bitte im Sinne der Klassenvereinigung der DSV-Klassen doch die "Großboot"-Segler zu prüfen, ob sie ihre Nummern noch nutzen oder freigeben wollen.
Der dezente Hinweis, das wir keine 10,00 € für die Nummern-Nutzung in den kommenden 3 Jahren erheben, sollte aber nicht fehlen.
1309
(Unbekannt)
| 12.11.2014 10:36 |
chris71.cs
RE: Segelnummern
Also ich habe die 187 von Thorsten übernommen. Es wäre doch schade um die ganzen Segel, könnte ich da eine 18.7 draus machen? :-)
VG Chris
| 13.11.2014 19:47 |
RE: Segelnummern
@ Stephan: Hab isch Langeweile oder waas?
@ Chris: Das mit dem Punkt in der Segelnummer ist deshalb nicht so eine tolle Idee, weil man den schlecht sieht.
Es ist manchmal bei Zieleinläufen schon schwer genug, die normalen Nummern auf die Entfernung lesen zu können.
Vielleicht fragst Du mal Thorsten, ob er nicht bereit ist, Dir seine Segelnummer zu übertragen.
Wenn er später wieder bei MM mitsegeln will, könnte er ja eine neue Nummer bekommen. Vielleicht liest er ja hier auch noch mit?
| 13.11.2014 20:15 |
chris71.cs
RE: Segelnummern
Da hst du auch wieder Recht. Ich habe ihn mal angeschrieben. Sind so viele schöne Segel, wäre schade sie nur zum trainieren zu nutzen.
Gruß Chris
| 13.11.2014 20:36 |
