Hallo in die Runde
chris71.cs
Hallo in die Runde
Hallo forengemeinde.
Ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Chris(tian). Ich bin 42, verheiratet und habe eine 6 jährige Tochter (die die MM`s auch toll findet). Von Beruf bin ich Industriemeister E-Technik, allerdings mittlerweile Bürohengst.
Ich bin früher Opti und 420er im Kader gesegelt, danach RC Car Rennen gefahren (verschiedene Klassen) und F3J Modelle geflogen. Ich habe mir nun, nachdem ich Samstag in Braunschweig am Spielmannsteich die MM`s gesehen habe eine hier aus dem Forum gekauft. Desweiteren habe ich mir eine IOM Slim Chance zugelegt. :-)
Ich werde also erstmal trainieren und dann nächstes Jahr mal Regatten testen.
Nun mal gleich eine Frage. Muss ich für die MM meine DSV Segelnummer nehmen oder gibt es dann eigene?
VG Chris
| 28.10.2014 20:31 |
Alan
MM-OD
| 28.10.2014 21:16 |
RE: Hallo in die Runde
Hallo Chris,
oh, da machst Du ja gleich einen recht umfassenden Einstieg mit IOM und MM. Ist es die RS-Orange-Slim aus Network vom Bootsmakler Yogi? Die SC ist zwar schon ein älteres Design und wenn ich mich richtig erinnere ein bisschen tricky im Umgang/Einstellung, bis/das sie „richtig“ läuft (zumindest was ich von Beobachtungen vor einigen Jahren noch in Erinnerung hab) aber kein schlechter Einstieg.
MM-Segelnummer gibt’s bei Martin:
http://www.micromagic-segeln.de/organisa...nummer.htm
(findet man in der Webseite im Kapitel Organisation)
Die Liste wird von Martin gerade neu gestaltet, die aktuelle etwas unübersichtliche Listung ist noch nicht final.
Da Deine erworbene MM ja bereits eine recht dicke Segelnummer im Segel hat, die vermutlich mit Edding reingemalt ist (was nicht ohne unschöne Rückstände raus geht), wäre es zu fragen, ob Du diese Nummer übernehmen kannst.
Grundsätzlich gilt, das es bei der MM-Segelnummernliste sehr frei zugeht. Wenn frei, kann man natürlich auch eine DSV-Segelnummer als MM-Nummer verwenden. Es gibt bei uns aber auch Bootsnummern und persönliche Segelnummern, beim DSV nur persönliche Segelnummern.
Die Verwendung einer bereits vorhandenen MM-Nummer beim DSV mag auch gehen, aber ich kenne beim Modellsegler-DSV keine, zumindest keine öffentlich einsehbare Segelnummernliste, in der man ggfs. vorab mal durchschauen könnte, welche Nummer ggfs. auf beiden Seiten frei wäre.
Zweistellige Nummern sind dort aber aus gewissen Praxisgründen auf jeden Fall nur für bewährt aktive Segler vorgesehen und es gehen beim DSV auch nur Zahlen als Kennzeichen, keine Buchstaben, wie bei uns.
Dann mal viel Spaß mit der MM – in Deiner Ecke ist leider – soweit ich das aus der Ferne beobachten kann - nicht mehr viel los. In Hannover war – vor inzwischen auch schon einigen Jahren – mal ne sehr aktive MM-Truppe zugange. Ist eingeschlafen. Wenn Du deine Segelnummer bei Martin beantragst, kriegst Du auch einen Seglerlistenabzug, da kannst ja mal drin schauen, wer in deiner Umgebung noch ne MM hat und einfach mal rummailen.
Was IOM angeht ist mir im Hannover/Braunschweiger Raum nichts bekannt. Erst ab Hamburg / Bremen.
| 29.10.2014 13:27 |
Hi Chrs,
es liegen so einige Segelsätze dabei.
Unter anderem ein Gittermylarsatz von Arne.
Der ist top und die Segelnummer lässt sich leicht entfernen.
Schade nur um den schönen DH Satz....
| 30.10.2014 07:21 |
chris71.cs
Erstmal danke für die vielen Infos und Tipps!
Wenn nicht, hänge ich einfach noch eine Stelle/ Nummer dran. Dann kann ich wenigstens die Segel nutzen! Sollte ja funktionieren. Bin schon gespannt, sollte ja heute oder morgen kommen. Die FRSKY Taranis sollte eigentlich auch bis zum WE da sein. Muss nur noch das Wetter passen.
VG Chris
| 30.10.2014 10:59 |
Fliegermichel
Ger 1302
Deine Fragen wurden ja schon beantwortet, deshalb nur ein schlichtes ...
... willkommen im Club.
Michael
| 03.11.2014 08:29 |
