Achtung Forumsupdate am 29.03.2013
Hallo Freunde,
am kommenden Karfreitag, 29.03. werde ich mich um ein Update der Forumssoftware kümmern.
Aus diesem Grund wird der Forumszugang an diesem Tag von 10:00 bis 18:00 Uhr nicht möglich sein.
Ich kann nicht ausschließen, das der Server zeitweise vom Netz muss und dann auch die Webseite vorübergehend nicht erreichbar ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 15:29 von GER30.
| 26.03.2013 15:05 |
Richard
RE: Achtung Forumsupdate am 29.03.2013
Ich hab Heute schon Entzugserscheinungen . Ich drück Dir die Daumen dass alles reibungslos funktioniert.
Richard
GER 462, 2,4GHz mit RTH2012
| 27.03.2013 00:21 |
Richard
Hallo Martin,
Super das Forum geht wieder. Hast Du denn ein Update gemacht? Das Forum wirkt unverändert.
Richard
| 29.03.2013 20:09 |
Hallo Richard,
nein, wie Du richtig festgestellt hast, gab es heute noch keine Änderungen.
Ich muss noch ein paar Dinge prüfen, bevor es weitergeht.
| 30.03.2013 00:43 |
habt ihr bei der Gelegenheit auch gleich Frühjahrsputz gemacht oder laufen uns zur Zeit reihenweise die Mitglieder weg??
Ein Wunder wär's ja nicht bei dem Wetter. Vorher waren sogar zwei Lottokugeln festgefroren
| 03.04.2013 21:44 |
Hallo Ralf,
Forumsupdate braucht noch ein wenig Zeit, ich will einfach nichts überstürzen und den Kahn hier auf eine Sandbank setzen.
Es läuft ja aktuell technisch auch ordentlich.
Hinsichtlich der Aktivitäten herrscht entsprechend der Wetterlage wohl noch ein wenig Winterschlaf?
Aber das wird hoffentlich auch bald besser!
| 04.04.2013 08:31 |
Hallo Martin,
blos keine Sandbank und erst recht kein Felsen
wie du schon sagst, läuft ja alles ganz prima.
Ich meinte was anderes und hab' mich wohl zu nebulös ausgedrückt...
Vor einiger Zeit hatte ich auf der Startseite in der Forenstatistik gesehen, dass wir in Richtung dausend Mitglieder unterwegs waren. Ich glaube der Zähler war irgendwo bei 960. Inzwischen sind das deutlich weniger... , deshalb meine Frage, ob da vielleicht ein paar Leichen aus dem Keller entfernt wurden...
| 04.04.2013 18:51 |
Ja, da war zuviel Nebel ...
Also, dazu kann ich nix sagen, ich habe da nichts bearbeitet oder bereinigt.
Möglich, dass Thomas die Bestände mal durchforstet hat im Nachgang zu den Rückläufen bezüglich Seglerliste im März.
Er hat sich auf jeden Fall mal ein wenig in den Forumsaltbeständen umgesehen, da es dort einige strukturelle Fehler aus der damaligen Konvertierung gibt, die einem Forumsupdate eventuell im Wege stehen können.
| 04.04.2013 19:02 |
Perle
Hallo Martin,
ist denn ein Update überhaupt erforderlich ?
Ich hoffe du kannst vorher ein Backup für den Notfall machen.
Perle
GER 172 / 2.4 GHz
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 14:24 von Perle.
| 05.04.2013 14:10 |
Hallo Peter,
die Arbeit mit dem Update müssen wir uns machen, damit das Forum auf Dauer mit den sich weiter entwickelnden Umgebungsbedingungen (also Serversystem, PHP, MySQL usw.) zurecht kommt und den wachsenden Anforderungen in Sachen Sicherheit entspricht. Darüber hinaus gibt es auch neue Funktionen und Vernetzungen z. B. mit den "Social Medias", die wir dann eventuell nutzen können.
Regelmäßige Backups sind natürlich Standard.
| 08.04.2013 10:05 |
