Regattaauswertungen
Jojo
Regattaauswertungen
Guten Abend
Da ich meine erste MM-Regatta organisiere habe ich zwei Fragen:
1. Unter der Rubrik Regattamaterial sind tolle Regatta-Auswertungen von Holger Harders. Die Funktion "klicken auf Press-Button" in der Tabelle "Ergebnis" funktioniert nicht. Ich erreiche Holger unter der E-Mail Adresse nicht. Kann mir einer weiterhelfen.
2. Ab welchen Anzahlen von Läufen kann man die läufe streichen
Danke
Joachim
Joachim Heinz
GER 208, 2,4 Ghz
Right or wrong - I`m still the captain
| 25.02.2009 20:45 |
RE: Regattaauswertungen
Zu 2.
liegt im Ermessen des Veranstalters.
Eine gute Faustregel ist ansich 6-7 Läufe, ein Streicher.
| 26.02.2009 01:22 |
paulsen
ReMember
Hi, Joachim!
Du hast sicher auch den Hinweis auf die Makros als alter Excel-Hase routiniert weggeklickt ?
Es hat auch bei mir etwas gedauert, bis ich den Hinweis dann doch mal gelesen habe. Du musst nur in Deinem Rechner bei
Excel/Extras/Optionen/Sicherheit/Makrosicherheit
die Stufe "Niedrig" anklicken, dann klappt das mit dem Button prima.
Eventuell musst Du Excel nach dem Umstellen erst beenden und dann neu starten, das hatte ich quasi automatisch getan.
Na, das wird ja ne SUPER-Regatta an der Bever am 22.3.2009, bei DER akribischen Vorbereitung von Dir!
Jetzt schon mein Kompliment!
Gruss aus Essen
Knudt
MicroMagic "Phantom"
G E R 8 3 2.4 GHz
| 26.02.2009 09:17 |
Jojo
Hallo Knudt
Du hast recht zu erst habe ich auch den Hinweis routiniert weggeklickt. Aber auch hinterher hat es nicht funktioniert. Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe Excel runterfahren und neu öffnen. Werde ich heute abend probieren. Zu dem anderen Thema. Natürlich wird das eine tolle Regatta.
Joachim Heinz
GER 208, 2,4 Ghz
| 26.02.2009 13:26 |
paulsen
ReMember
Kann nur sagen, dass es mit Sicherheit "hoch" nicht ging, mit dem Button, und mit "niedrig" funktioniert es halt bestens.
Liegt ja nahe, dass es VIELLEICHT daran liegen KÖNNTE.
Sollte keine Belehrung sein, sondern Hilfe.
G E R 8 3 2.4 GHz
| 26.02.2009 14:11 |
Die V4 funktioniert leider aus welchen Gründen auch immer nicht mit Excel 2003. (siehe auch Hinweis zu dem Link)
V2 ist dagegen bislang mit allen (älteren) Excel-Versionen problemlos gelaufen, soweit ich es mitbekommen habe.
Die 2007er Versionen habe ich noch nicht probiert.
Holger solltest Du hier erreichen können: http://www.aquatic-fun.de. Kann sein, das er gerade im Urlaub ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 15:03 von Thomas.
| 26.02.2009 15:02 |
paulsen
ReMember
Ich hatte nur V2 probiert.
Knudt
G E R 8 3 2.4 GHz
| 26.02.2009 16:01 |
Jojo
Ihr seit die Besten. Danke für Eure Hilfe. Es war natürlich die Sicherheitseinstellung. Beide Versionen funktionieren.
Danke
Joachim
Joachim Heinz
GER 208, 2,4 Ghz
| 26.02.2009 21:20 |
