Neubau / Ruderkoker versetzen
Wanni
Moin
Der Bausatz rMM ist endlich da, Kieltasche ist verklebt und ich versuch mich an Thomas' tips bzgl der revisierten Bauanleitung zu halten ... dort steht dann:
"Ruderkoker 3mm - 5mm nach vorne verlegen" was mach ich denn mit dem vorgebohrten Loch? Einfach zukleben? Wenn ja, womit, irgendwie hab ich kein übriges ABS im Baukasten was ich dafür nutzen kann...
Oder ist das bei den neusten Bausätzen gar nicht mehr so wichtig? Die Löcher (vorgebohrt) scheinen bei mir auf den ersten Blick im Lot zu sein.
beste Grüße
Wanni
| 11.10.2012 08:49 |
RE: Neubau / Ruderkoker versetzen
Hallo Wanni,
wenns Ruder nachher hinten am Spiegel nicht übersteht (was in meinen Augen aber allein ein optischer Fehler wäre), dann lass die Löcher so. Achte aber darauf, wie lang der Rumpf nach einem Zusammenkleben hinten dann ist: Bleibt noch ein kleiner Kragen von der Rumpfschale stehen, oder wirds mit dem Spiegel plan geschliffen?
Ansonsten eben alles einen kleinen Tick nach vorne.
Wenn korrigieren/ändern: Da man ja innen die Klebestelle durch ein Holzstück verstärken soll, überdeckt das normalerweise dann auch die Klebestelle. Ich würde dazu das vorhandene Loch außen mit Tesa zukleben, dann innen in den Rumpf die Verstärkung einkleben (mit Stabilit). Das Stabi verschließt dann das Loch recht bündig (zum Tesa). nach Aushärten erst neues Loch einbringen.
Statt Holz empfiehlt sich (wegen Feuchtigkeitsstabilität gegenüber möglichem Wasser im Bootsinneren...) eine Verstärkung aus ABS-Plattenrest. Reste müsstest Du eigentlich von der ABS-Verkleidung der Ballastbombe haben, deren Rand ist nicht abgefräst. Davon einfach einen planen Streifen 10 mm breit und 20 mm lang abschneiden und längs in den Rumpf kleben.
Bei der Plicht würde ich eh mit einer außen aufzuklebenden ABS-Platte arbeiten und einem etwas größeren Duchgangsloch im Plichtboden. Diese Platte mit einem genau 4 mm Loch für den Koker wird dann ganz zum Schluß außen mit dem Plicht boden verklebt. Im Artikel zu Modifikationen der RTR findest Du dazu auch Bilder.
Ansonsten, so ABS gibts als Plattenmaterial 1 mm oder auch 1,5 mm bei (fast) jedem Modellbauladen.
Ich für mich empfinde eine etwas weiter vorne positionierte Kokerlage als etwas angenehmer für die Segeleigenschaften, das Boot wird m.E. damit einen kleinen Tick lebendiger (Abstand Ruder zu Kiel wird ja geringer, daher verschiebt sich auch ein bisschen der Lateralpunkt, Abstimmung wird einen Tick mehr in Richtung Luvgierigkeit - das mag ich - aber es mögen nicht alle so.).
| 11.10.2012 12:45 |
Wanni
Danke
stimmt die Kielbombe nebst Verkleidung hatte ich ganz vergessen. Dann werde ich mal schauen wie es nachher so passt. Dem entnehme ich ja dass man das Loch in der Plicht quasi erst dann macht wenn alles soweit verklebt ist und man schließlich die letzte Adjustage macht.
Also größeres Loch für Koker in die Plicht machen zur Feinjustage und dann mit ABS Plättchen und 4mm Loch genau ausrichten?
| 11.10.2012 13:33 |
Genau.
Wenn man hinten an den Koker im Rumpfboden nach der Decksmontage noch besser herankommen könnte (kann man, wenn man einen guten Teil des Plichtbodens z. B. im Rahmen eines Foliendecks ausschneidet), könnte man den Koker komplett auch erst in den bereits fertig verklebten Bootskörper setzen und hätte dann die optimale Ausrichtmöglichkeit. Dann kann sich definitiv nichts mehr am Bootskörper evtl. noch minimal beim Zusammenkleben verziehen, was evtl. auf die Kokerausrichtung negativen Einfluss nehmen könnte.
Aber auch so, wenn du an der nackten Rumpfschale einfach checkst, ob die Bohrung da auch gut mittig sitzt (das ist bei dem CNC-gefertigten Werksloch leider eben nicht immer der genaue Fall, die auch in der Plicht), bist Du schon auf der sicheren Seite. Dann kannst Du den Koker schon in der Rumpfschale mit eingeklebter Kieltasche mit dem Ruder und der Kielflosse ausgerichtet sauber mit Stabi verkleben und dann eben später wenns Deck drauf ist den oberen Teil von außen in der Plicht im dortigen etwas größer ausgeführten Loch mit der separaten Platte drüber verkleben (der Koker soll da in der Plicht schön frei ohne Anschlagen im vergrößerten Loch stehen).
Siehe die Korrekturanleitung bei der RTR.
(Nur in dem Fall Bausatz rMM ist bislang keine Korrektur der Ruderoberkante nötig, die Bausatzschale ist unten i.O. und das Ruder und seine Achse stimmt in der Längsneigung dazu. Im Zweifel aber eher die Achse etwas nach vorne neigen, also das Ruder nach hinten, als umgekehrt.)
Wenn Du sorgfältig baust, wirst Du dann zuletzt beim Aufkleben der "Abdeckplatte" in die Plicht diese ganz einfach nur locker auf den Koker drüberschieben können, ganz ohne weiteres Ausrichten / Verziehen des Kokers. Die Rumpfverklebung gibt dem Koker schon genug Ausrichtung mit und wenn sich die Schale eben nicht beim Aufkleben des Decks verzogen hat, ist die Ausrichtung des Kokers genau so geblieben, wie vorher festgelegt.
Keine Sorge, liest sich komplizierter als es ist.
| 11.10.2012 17:23 |
Wanni
ich guck dann mal wies wird. bisher bin ich bei den Decksversteifungen ... morgen früh kommen die restlichen Teile unters Deck und dann kann ich hoffentlich morgen Nachmittag die "Hochzeit" feiern
| 12.10.2012 21:37 |
