Material von Spannschloessern
Hallo brauche mal eucher Erfahrung .
Welchen Material hat sich beinen Spannschloesser in SALZWASSER besser bewaehrt, Aluminum oder Messing .
Ich habe schon zu Ohren bekommen das wohl Alunium nicht so lange haelt?
Mal sehn wer da PRAKTISCH-ERFAHRUNGSDATEN hat.
Muchos saludos.
| 12.01.2012 12:42 |
RE: Material von Spannschloessern
Ich!
Nordsee, Ostsee, Unterelbe.
Bei mir hat sich noch kein Spanner festgefressen. Ich habe sowohl Aluminium als auch Messing im Einsatz (auch wenn Hennig D. sich wieder über das "zu schwere" Messingteil mokiert ).
Mein "Trick" dabei ist das gute alte WetProtect, mit dem ich alles Korrosionsgefährdete (Spanner, Schrauben...) und Elektrolysegefährdete (Akkus, Servos, Empfänger, Stecker...) einsprühe. Bei mechanisch bewegten Teilen (Servos, Spanner/Schrauben, Stecker) kann man mal gelegentlich nachsprühen, aber mehr Schutz ist nach meinen bescheidenen Erfahrungen der letzten 2 Jahre nicht nötig.
Nicht mal die Schraube im schon leicht rötlich-braun angelaufenen Ruderhebel-Kopf, den ich anfänglich wohl mal übersehen hatte, ist irgendwie festkorrodiert. Aber da muss man ja wohl gerüchtehalber eher aufpassen, dass man sie auch immer fest genug anzieht.
Nachtrag: Dass man natürlich Messing und Aluminium galvanisch streng trennen muss und nicht gemischt verwendet, versteht sich ja wohl von selbst.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 13:14 von eMMa.
| 12.01.2012 12:58 |
Ich!
Danke Martin fuer deine Ausfuehrungen.
also ich hab bis jetzt nur 1 Festgefressen Alu-Spannschloss gesehn und ich glaube das pasierte weil nicht gut geoelt und dazu es ein Problem gibt wenn mann als Konterschraube ein "inox"-Metallschraube nihmt, aluschrauben gibst hier nicht.
Deshalb tue ich eigentlich meinen Kontermutter aus Plastik "machen".
Hat mal wer de Gewichtsunterschied zwischen Messing + Aluspannschloss gemessen?
Das Wet-Protect hast du woher+Koste so ungefaehr?
| 12.01.2012 13:47 |
| 12.01.2012 14:14 |
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 14:18 von eMMa.
| 12.01.2012 14:16 |
Danke ihr Beiden.
Ist ja keine billige Sachen :-(.
Ich verwende eigentlich WD40 oder auch Balistol habe aber noch keine Jahrenlangeerfahrung damit und fuer Elektronik ist das eher nicht gedacht.
Mal sehn, was die Zeit so sagt.
| 12.01.2012 14:25 |
Meines heisst e protect, ist das wieder was anderes ?
| 12.01.2012 14:33 |
Ungeschützte Hypothese: Alles was bei denen unter e läuft, ist vermutlich ziemlich aus einem großen Topf. Ob nun Nautic, Motorbike, Basic oderwasauchimmer. Auf jeden Fall für Salzwasser, Elektrik, Spanner, Rutscher etc. ziemlich gut.
Ungeschöntes Zitat:
Die absolute Zuverlässigkeit aller elektrischen Einrichtungen an Bord ist für jede Crew überlebenswichtig. Ein Ausfall der Bootselektrik oder der Lenzpumpen bei Wassereinbruch hat meist fatale Folgen. Mit WET.PROTECT e·nautic gehört dieses Risiko der Vergangenheit an. Nicht nur feuchte, sondern auch bereits überflutete Geräte und Maschinen können so wieder funktionsfähig gemacht werden. Qualitäten, die den Sicherheitsstandard auf See neu definieren. Wie auch die anderen Produkte der e·Serie verfügt WET.PROTECT e·nautic über ausge-zeichnete Schmiereigenschaften.
Ihr hättet mal deren Inschinör mit der Lüsterklemme unter 230V im Aquarium hantieren sehen sollen. Nur eingesprüht. Ok, die blanken Kontakte hat er nicht angefasst, aber die 25W-Glühlampe hat klaglos auch unter Wasser gebrannt. Durfte man nur nicht eingeschaltet (=heiß) ins Aquarium werfen. Wärmedämmung kann das Zeugs nicht!
| 12.01.2012 14:42 |
kaptputti
Fischbrötchenesser
Habe ich gesehen....seitdem bin ich Fan von Wet-Protect.
GER 95 "Stalker" 2,4GHz
| 12.01.2012 21:40 |
Tod dem Martin, der Messing spannschlößer verwendet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne, scherz. ich bin auch nicht son gewichtsfanatiker. ich verwende die original graupner dinger und habe die einmal mit wd40 eingesprüht und fertig. statt kontermutter habe ich schrumpfschlauch drauf. alternativ nehme ich ganz kleine bantock wantenspanner auch mit wd40 und schrumpfschlauch.
| 12.01.2012 23:08 |
