Auf der Suche nach der OD-Fraktion
RE: Auf der Suche nach der OD-Fraktion
mal abgesehen dass die Zahlen sich schon etwas verändert haben, die mittlerweile 7 welche "beide Varianten segeln" würde ich persönlich (keine Bewertung !!!) nicht als Pro-OD, eher als "ist mir egal" interpretieren.
Also, ich habe auch beide Varianten angegeben. Trotzdem ist mir das nicht "egal" . Ich bin ein eindeutiger Befürworter der bisherigen Reglung.
Die Abstimmung sehe ich eher in die Richtung, ob es überhaupt genug Boote gibt, wenn mal ein einzelner Veranstalter eine reine OD Regatta machen will. Da mein Boot ohnehin fast den OD Regeln entspricht und die einzige Abweichung ein zusätzlicher Kiel ist, habe ich kein Problem beide Varianten zu fahren.
| 08.10.2007 09:05 |
Hi Sailors,
nachdem derzeit die Diskussion geführt wird ob man eine separate Wertung für die nach den internationalen Regeln gebauten Boote einführen sollte würde es mich interessieren wie groß das Intresse an dieser Variante der MM ist.
Hallo Rainer,
warum muss man eigentlich über eine seperate Wertung von OD Booten in GER diskutieren? Ich habe nun in letzter Zeit in vielen Tröds dieses Forums gelesen, dass anscheinend Niemand ein Problem damit hätte. ?
Und wie sollen zukünftige MM Skipper, die ich hier in HST noch nicht aquiriert habe an dieser Umfrage teilnehmen?
Ich werde weiterhin an dieser Umfrage hier nicht teilnehmen. Wer hat schon Lust, sich deswegen bei der nächsten MM Regatta von den Anderen "steinigen " zu lassen?
Eine OD Flotte wird es wohl nicht sofort in GER geben. Das zieht auch eine Entwicklungsphase nach sich.
| 08.10.2007 10:13 |
Warum gibt es überhaupt ein Forum ? Warum gibt es überhaupt Meinungsfreiheit ? Wenn interessiert das ob du abstimmst oder nicht ?
| 08.10.2007 10:31 |
Andi
AB
ich denke dass man mit einer serienmässigen R-MM oder einer leicht modifizierten normalen MM ( ganz ohne Carbon ) mit guter Taktik durchaus auch den frisierten MM's gefärlich werden kann.
Und das Erfolgserlebnis ist dann umso grösser.
Seht das mal nicht so eng.
Andi
| 08.10.2007 11:26 |
Ich sehe überhaupt kein Problem darin, wenn sich eine OD Flotte bildet. Es sollte auch keine Frage sein, dass OD Regatten in die normale Rangliste mit einfließen. Es stellt sich mir aber die Frage, ob es zum jetzigen Zeitpunkt schon sinnvoll ist, eine (zusätzliche) separate Auswertung zu beginnen. Da kann so ein Meinungsbild doch schon weiter helfen. Man könnte ja einfach mal damit beginnen, die Regatten, die nach OD Regeln durchgeführt wurden zu kennzeichnen. Mit der Auswertung hat es ja dann noch Zeit, bis genug Ergebnisse zusammen gekommen sind.
Ich hoffe, so ernst nimmt das hier niemand . Zur Meinungsfreiheit gehört für mich halt auch, dass man auch andere (vielleicht unbequeme) Meinungen gelten lässt. Von daher sollte sich jeder, der andere Leute wegen einer reinen Meinungsäußerung angreift, mal an die eigene Nase fassen.
| 08.10.2007 12:14 |
Warum soll man einen seperate OD-Rangliste führen?
Einzige Zweck m.E. ist das da dann vielleicht noch jemanden sagen kann das er/sie Rangliste erste ist, wenn der Open RL Fúhrender nicht schon OD-Boot segelt.
Dann möchte ich auch ne seperate Liste sehen für Jugendliche, Frauen, Rentner, Die die RMM segeln, die CMM segeln usw.
Und was würde sich ändern? Wenn ich meine Kiele nicht Wechsel ist das Boot aus Praktische Grunden schon MMI-Regelkonform.
Ich denke das ich schon bewiesen habe das alle andere Tuning bisher nicht die Unterschieden gebracht hat.
Ein prinzipiele OD Segler würde es doch ne extra reiz sein müssen, die andere zu zeigen das die ganze zusatz-tuning nur schön fürs Basteln und Klönen ist aber auf dem Wasser nicht DIE Unterschieden bringen.
Deswegen würde ich nur eine RL führen, das der Tabellemacher auch noch etwas Freizeit übrig hat.
| 18.10.2007 10:25 |
raptoruli
Flautentümpelbenutzer
Wann ist denn die "EM" endlich vorbei ?
Ich möcht von dem Kram so langsam nix mehr hören ,das kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Uli(Ich will doch nur "Peace")
"Sanftsegeln bringt mehr"
| 18.10.2007 21:40 |
rev
Segle gern alle Regelvarianten - nur rückwärts um die Tonnen schaff´ ich es noch nicht.
GER 190 - 40/41 MHz alle Kanäle
| 18.10.2007 22:16 |
...EM.....das kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Ich auch nicht mehr, but the show must go on.
Vielleicht baue ich mir noch ne Böotchen für die EM, auf der Rückreise vom Süd cup, wenn ich nicht selber fahren muß, sonst halt danach.
Noch etwa 2 Wochen, können wir wieder normal MM-segeln (hoffe ich jedenfalls).
edit: EM eigentlich ist es schon WM...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 00:39 von arjan.
| 19.10.2007 00:39 |
@ arjan
fährst du zum bodensee zum regio cup??? wenn ja dann würd eich auch kommen wollen... du mußt doch mt deinem ungetunten boot zu schlagen sein ne ganz im ernst sag mal bescheid ob du da hin fährst.
| 19.10.2007 09:36 |
