UMZUG MM-Webpräsenz
RE: UMZUG MM-Webpräsenz
Plan B lautet im Fall eines solchen Falles:
Ein neues Forum in schöner aktuellster Softwareversion aber rein blanko aufsetzen und das alte Forum rein als Nachschlagewerk lesbar daneben stellen.
Also das alte Forum zwar 1:1 auf dem neuen Server einstellen, aber nur noch in passiver Form nur noch zum Lesen schalten. Alte Beiträge / Threads sind so abrufbar und können dann bei Bedarf ins neue Forum verlinkt werden, wenn auf die Bezug genommen wird bzw. der Thread fortgesetzt wird.
So würden zumindest keine der bisherigen Daten / Infos verloren gehen, in der Übergangszeit, bis das neue Forum dann wieder eine gewisse eigene neue Datenbasis angefüttert bekommen hätte, würde es allerdings etwas umständlicher für Einsteiger mit einem Raussuchen von Infos laufen.
Alle aktuell aktiven User müssten sich fürs neue Forum neu registrieren - damit hätte man gleich mal die recht hohe Anzahl an inzwischen inaktiven Usern beim aktuellen Forum raus.
Mal gucken.
Aber ganz ehrlich, Zeit ist Geld und irgendwann ist Schluss mit dem Rumprobieren und Austesten. Dann muß eine Lösung so oder so festgelegt werden, auch wenns eben nur eine B Lösung ist. Im Laufe der Zeit pendelt sich das wieder aus.
(Die Z Lösung wäre neues Forum und kompletter Verlust des bisherigen Forums... )
| 24.01.2013 15:27 |
Ger O
Hi zusammen,
das ist außerordentlich Schade,
aber, der "Plan B" war, wenn auch aus einem anderen Grund der Lösungsansatz für das RG65 Forum.
Ich bin sicher, dass ein neues Forum hier auch ruckizucki mit Leben gefüllt wird. Und eine Verlinkung auf ein altes Forum funktioniert, so meine ich, auch sehr gut. Wissen und Meinungen verschwinden ja nicht, sondern es kann weiterhin darauf zu gegriffen werden.
Auf der Plusseite hier im MM-Forum liegt auch, dass ein original Datensatz vorliegt und nicht nur eine Spiegelung.
Nur Mut zu einem Neustart. Vielen Dank auch von mir für die viele Arbeit die hier für die MM-Gemeinde getan wird.
Gruß Gero
GER 29, rMM "Pimpernelle" (an den Sohn "verkauft"), carbonlook "Pillepalle"
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 18:14 von Ger O.
| 24.01.2013 18:14 |
Wen es interessiert, der kann hier mitverfolgen, wie die Entwicklung in Sachen Aktualisierung des Forums so läuft:
http://forum.mybboard.de/thread-27347-po...#pid183479
Geht um technische Sachen im Zusammenhang mit dem Versuch, die Forums"software" auf einen neuen Stand zu bringen und das Aufsetzen eines neuen Forums zu verhindern.
| 26.01.2013 01:00 |
Ralf_B
Schönwettersegler
wird das Forum durch den Umzug auch Tapatalk-tauglich?
| 26.01.2013 18:56 |
Ich kann Dir nicht aus dem Stand sagen, ob dieser Weg nach draußen bedient werden kann, ich nehme es aber stark an.
Ist aber aktuell noch ein Zukunftsthema.
| 26.01.2013 19:09 |
Ralf_B
Schönwettersegler
Dann lass ich mich überraschen.
| 26.01.2013 22:05 |
Das ist ja spannend!
Aus http://forum.mybboard.de/thread-27347-po...#pid183547
Dann lief es durch und teilte mir letzlich mit, ich hätte erfolgreich auf 1.6.9 upgegradet.
Staun ...
Ja, staun!
Ich denke, dass du da auf einem guten Weg bist...
... und drücke weiter!
Herzliche Grüße
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 15:15 von eMMa.
| 28.01.2013 15:10 |
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 15:39 von Thomas.
| 28.01.2013 15:35 |
Richard
Wie sagte doch immer der Chef vom A-Team -
... ich liebe es wenn ein Plan funktioniert...
Viel Erfolg mit dem Umzug. Wir haben ja immer noch Plan-B
Richard
GER 462, 2,4GHz mit RTH2012
| 29.01.2013 19:42 |
Ja, könnte von mir sein und trifft selten genug dann auch so ein ...
Nun, in Sachen Forumsumzug können wir jetzt verkünden, dass es mit der Wechsel auf den neuesten Stand funktioniert hat. Plan A kann also umgesetzt werden.
Sobald wir wissen, wann genau die Umzugsarbeiten vonstatten gehen können, gibt hier dann genaue Hinweise.
Auf jeden Fall werden wir zwei Tage mit dem Forum und (für kürzere Zeit) auch mit der Webseite offline sein.
Kümmert Euch also schon mal um Ersatzbeschäftigung ...
| 29.01.2013 20:04 |
