Hallo zusammen von einem Einsteiger
MM-NoName
MM-NoName
RE: Hallo zusammen von einem Einsteiger
Die beigelegte Schnur reicht fast für 3 Riggs und mit vorgegebenen Längen ist das etwas problematisch, denn der Eine macht mit einem 2cm-Ende noch schöne Knoten, der Andere braucht 10cm um noch einen Knoten hinzukriegen. Man hätte eventuell im Plan mal aufzeigen können, wie man einen Palsteg knüpft und wo er sinnvoll ist, aber die verschiedenen Knoten findet man auch ganz gut im Internet, dadurch erhöht sich dafür das Lernpotential das in einem MM-Baukasten steckt!!!
Dieter
| 21.06.2011 17:55 |
Wofür müssen ca länge der Schnuren gegeben sein,
kann man doch einfach beim bau ungefähr abmessen, montieren und abkürzen, da ist reichlich genug auf dem haspel.
Und wenn du die Ruderanlenkung ohne Schnüre machst, wirst du erst recht davon genug übrigbehalten.
Hast du das Rigg denn mit oder ohne Wanten geplant?
| 21.06.2011 17:56 |
Ollymann
"Planen" ist witzig!
Das ist mein erstes Boot - da wird nix geplant, sondern nach Plan gebaut und soweit es geht aus den Forumsbildern abgeguckt! ;-)
Habe das Deck noch nicht verklebt, sondern mit Gummis am Rumpf festgemacht.
Jetzt baue ich erst mal "trocken" weiter, bis alles stimmt und mache dann die Hochzeit.
Das von der Schnur genug da ist, kann ja keiner wissen. ;-)
Sollte man die Wanten aus einer Schnur machen, die oben Mast nur durchläuft, oder 2 davon und oben am Mast
verknoten? Manche Bilder zeigen auch überhaupt keine Wanten - kann man die einfach weglassen?
Ollymann
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2011 18:29 von Ollymann.
| 21.06.2011 18:27 |
Wenn du in der Suchfunktion das Stichwort "wantenlos" eingibst, tut sich ein Füllhorn auf!
Sieh dir z.B. mal an: http://www.mm-sailing.de/forum/showthread.php?tid=1130
Ist zwar schon etwas älter, gibt aber einen ganz guten Eindruck von der Fülle möglicher Antworten.
Ich jedenfalls fahre 6mm-Kohlerohr ohne Wanten.
| 21.06.2011 18:34 |
Fahre schon jahren den 5-er Mast wantenlos.
Man kann die Wanten weglassen, aber auch montieren.
In dem Fall wäre es nicht schlecht wenn die Wanten oben fest sind.
Ob das jetzt 2 einzelschnuren sind oder eins mit oben eine Schleife geknotet ist Dir überlassen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2011 19:04 von arjan.
| 21.06.2011 18:51 |
Also, so langsam steige ich hinter den Bauplan!
Ein paar Bilder und verständlichere Beschreibungen
Finde 24 Bilder auf 16 Din A4 Seite neben den grosse Bauplan auch bissle arg wenig, dazu wird es nur auf deutsch, english und französisch erklärt.....
(Hab mir extra Plan u Beschreibung bringen lassen, dies mal anzuschauen...)
| 21.06.2011 19:03 |
Ollymann
Arjan, keine Witze bitte!
Für jemanden, der mit den nautischen Begriffen nicht vertraut ist,
zum ersten mal ein Boot baut und in der Vergangenheit mit Bauplänen von Autos und Flugzeugen in einer 1a Qualität versorgt
wurde, ist das NICHT witzig!
| 21.06.2011 21:15 |
Hab auch nur mit Lego angefangen.
| 21.06.2011 21:20 |
Sorry, begriffen kann man lernen bzw irgendwo anders suchen.
I netz gibt viele möglichkeiten einiges zu suchen und zu finden.
Hab auch einiges an Auto u Flugzeug gebaut, ws billigzeug, hatte da nie 1A Plan u Beschreibung dabei.
Noch blöder mit meiner Funke, da steht alles mit Fliegerbegriffen angegeben,
statt mal ganz einfach mit CH1 bis CHx.
Komischerweise funktioniert dies auch auf Boote und Autos
Zwar könnte ich (und andere bestimmt auch) Bilder zeigen meiner Baufortschritten, wobei die Chronologie nicht immer deiner sein muß,
es sogar gut sein kann, das du von meiner noch viel mehr verwirrt wird.
Immerhin funktioniert am Ende das Boot und segelt.
Wenn es ohne ein wenig spaß sein muß, dann bitte die Frage auch deutlich formuliert ohne beschimpfung der Bauanleitung oder sonst was.
Boot wird schon seit Ende 2006 gebaut mit dieser Anleitungskram usw.
bis jetzt haben schon viele es geschafft, sogar ohne erstmal Boote oder/und Flugzeuge gebaut zu haben.
Dir schöne Abend weiter und gutes Basteln.
(Werde die Tipps von mir weiter nicht ernst nehmen, es könnte doch stimmen...)
| 21.06.2011 21:40 |
RoWi
Crew - Member of '91'
| 21.06.2011 21:57 |
