Focktrimmung mit MC-10
Ralf_B
Schönwettersegler
Habe mit Entsetzen festgestellt, daß ich für den Graupnersender MC-10 kein Prop-Modul mehr bekomme Schulter .
Damit wollte ich eigentlich die Focktrimmung steuern.
Weis jemand wo ich so ein Teil noch bekomme, bzw. kann man sich da was basteln: Drehpoti vom blauen C und dann in den Sender eingelötet?
Notfalls würde ich ja die Trimmung vom unbenutzen Kanal auf dem rechten Kreuzknüppel nutzen aber das erscheint mir nicht so richtig dolle.
18.04.2007 13:35
RE: Focktrimmung mit MC-10
Ja, soll eigentlich gehen.
Kenne zwar die MC-10 nicht, aber bei einer Futaba-Anlage (Sky-dingens 4-Kanal) habe ich das auch mal so gemacht.
Einfach 5k-Poti (glaube ich) eingebaut, verlötet oder gesteckt - fertig.
War eigentlich gar nicht zum Ausbau vorgesehen, hat aber tatsächlich noch 1-2 Kanäle auf der Platine frei gehabt.
Die Prop-Module sind wahrscheinlich auch nicht mehr als ein passend gespritztes Stück Blende mit Poti, Kabel und 3-poligem Stecker dran.
Kannst Du also bestimmt selber dengeln.
Mach' doch mal einfach auf die Funke, schau' Dir die Platine und die freien Kontakte/Pins an und messe auch mal die Potis der Kreuzknüppel aus...
Der Trimm bringt die Zentimeter, die Taktik die Meter.
GER-888 / CH-57, 50, 83 - Member of CHAOS Sailing Team
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 14:22 von Christian W..
18.04.2007 14:21
ja , geht
hatte ich auch so gemacht, kostenpunkt 2 euro , mit einem schicken Drehfnopf deiner Wahl
5k ist ok, bzw 4.8
18.04.2007 14:27
Ralf_B
Schönwettersegler
Ihr seit so gut zu mir. Beerchug
18.04.2007 14:38
soweit ich weiss, ist das Modul das gleiche, wie für die MC12
Ansonsten, mal bei eBay reinschaun. Das gab's eigentlich immer wieder fertig verdrahtete Potis mit dem richtigen Stecker.
18.04.2007 15:50
Ralf_B
Schönwettersegler
nächstes Problem Shameblue
Wo schliese ich den Regler denn an?
Ich will einen 3-Kanalempfänger nutzen (Graupner C6) im Sender finde ich allerdings nur Anschlüsse für Kanal 5 - 7   Schulter.
Also doch die Trimmung vom rechten Kreuzknüppel oder sind da tiefergreifende Maßnahmen im Sender erforderlich?
Seht mir meine Ungeschicktheit bitte nach - ich habs nicht so mit dem Schiffefahren und die Anleitung für den Sender ist verschütt. Oder hab ich das was falsch verstanden?
Der Drehpoti steuert doch den Trimmservo über einen - den 3. - Kanal?
p.s. bei ibäh hab ich die von Haegar erwähnten Regler gefunden. Ich glaube das bekomme ich noch selbst hin Rolleyes . Aber danke für den Tip.
18.04.2007 17:57
dann musst du einen Knüppel "stilllegen"  entweder den rechten oben und unten, oder links-rechts links, gucken welchen auf den empfänger kanal anliegt  und dein trimmpoti an diesen kabeln löten, ich würde es wie ich es auch mal gemacht hatte ,mit graupner 3 er buchsen und stecker machen, damit man leicht wieder umstecken kann
18.04.2007 19:06
Ralf_B
Schönwettersegler
Nu hab ichs kapiert. Cool
Poti kommt und den Rest bekomme ich dann hin.
Wenns geklappt hat melde ich mich wieder.
Vielleicht sollte ich mir morgen schon mal sicherheitshalber einen neuen Sender kaufen. Biggrin
19.04.2007 09:27
war nett mit dir....
Rofl
19.04.2007 10:11
Ralf_B
Schönwettersegler
Motz
Zumindest verlieren meine Schiffe keine Ruder Biggrin
und totalverluste kenn ich auch nicht  Rofl
Popc1
19.04.2007 11:19
  Focktrimmung  mit 2041er Graupner stefanwink 5 2.985 29.05.2007 09:19
Letzter Beitrag: stefanwink
