EM 2014 Murcia / Spanien
Der Termin für die EM 2014 ist der 19. - 21. September 2014 in Murcia.
10.01.2014 22:51 |
RE: EM 2014 Murcia / Spanien
EM 2014 - September in Spanien, Murcia, los Nietos
Wie von Martin schon gemeldet, wird dieses Jahr die EM in Spanien gesegelt und zwar im Wochenende 21. - 23. September in Murcia.
Die EM wird entsprechend der Entscheidung des MMI - Gremiums über 3 Wettbewerbstage von Freitag bis Sonntag gehen. Das bedeutet, dass ab Donnerstagnachmittag Trainingsmöglichkeit besteht und am Freitagmorgen Registrierung, Vermessung, weiteres Training und die ersten Läufe stattfinden.
Hier möchte ich gerne den Infothread öffnen
- Wer ist an der Teilnahme interessiert
- Wie sieht das Programm bzw Auswahlverfahren aus.
Wie in den NoR EM 2014 schon erwähnt, hat MM Deutschland im ersten Vergabedurchgang 3 Plätze. Die Zahl kann sich erhöhen, wenn teilnehmende Länder nicht alle ihre Plätze besetzen.
Gesegelt wird nach den Regeln MMI (MMi Regeln EN) (Link zur übersetzten Fassung von Kalle).
Diese bitte nicht hier diskutieren. Wer zur EM will, muss sie einfach akzeptieren.
Für die hiermit nicht vertrauten MM - Segler das Wichtigste in aller Kürze:
Es ist nur eine CMM oder RMM quasi in Baukastenausführung erlaubt. Keine Wechselkiele, nur ein Kiel mit einem Gewicht zwischen 380 und 420 g. Es darf nur eine der beiden Graupnerkielbomben verwendet werden. CMM - Blei darf nur mit CMM - Kiel, RMM - Blei kann mit RMM- oder CMM - Kiel verwendet werden.
Wer also gerüstet sein will benötigt mindestens je ein komplettes A-, B- und C-Rigg. Es sind nur zwei (in Worten: 2) Servos erlaubt zur Ruder- und Segelverstellung. Keine Trimmfunktionen mit weiteren Servos.
Wir sammeln die interessierten MM-Segler bis zum 25-06-2014 *.
Dann bilden wir eine Rangfolge gemäß Rangliste. Die ersten 8 Segler haben dann Zeit bis 30-06-2014 hier im Forum verbindlich zu erklären, dass sie teilnehmen werden. Rang 1 bis 3 wären quasi gesetzt; Rang 4 bis 8 sind die Nachrücker, die möglicherweise auch kurzfristig einspringen können.
Verbindlichkeit ist dabei ein Gebot der Fairness, denn letztlich können wir niemanden zu etwas zwingen. Wer aber nicht 100% sicher ist, ob er wirklich teilnehmen kann, sollte sich nicht melden. Er nimmt anderen Interssierten eventuell die Möglichkeit der Teilnahme. Wer sich nicht verbindlich erklärt, fliegt aus der Liste!
Die Meldung beim Veranstalter erfolgt zunächst am 30 -06-2014, abschließend dann am 13-06-2014.
Wer Fragen dazu hat, dem stehen Martin, Henning, Kalle und ich gerne zur Verfügung.
Hinweis zum Text
Falls Fehler im Text, bitte per PN an mich, das der Thread sauber und übersichtlich bleibt.
Der Text im Rot wird präzisiert, sobald die Daten bekannt sind. Der Link funktioniert erst dann wenn NoR veröffentlicht ist.
* Datum soweit es möglich ist wegen der Anmeldungsfrist vom Organisator
Edit: Kleine Überarbeitungen auf Bitte von Arjan. Martin
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014 13:41 von arjan.
11.01.2014 15:37 |
gemeldet:
GER 489 Kym Daub
GER 188 Ralf Bohnenberger
GER 30 Martin Clemens
GER 33 Eric Lhoir
Dunkelschwarz: haben ihre Interesse bestaetigt und sind Reisebereit
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2014 12:29 von arjan.
11.01.2014 15:38 |
Gucki duerften auch "Ausland-Deutsch" fuer Deutschland startem, fuer den Fall das ihr nicht genung werdet :-).
Segelnummer habe ich und ist schnell draufgemacht :-)
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2014 23:38 von Thor.
11.01.2014 23:37 |
Möchte die EM mal in Erinnerung hier hochholen.
Wer fahren möchte, ein Paar Tagen so in der Sonne segeln zu können,
bitte melden.
Edit: Ihr erleichtert die Arbeit wenn ihr euer Name, Segelnummer und Frequenzen angibt.
Mein Gedächtnis wird langsam alter und wird dem Alter entsprechend immer mehr löcher haben.
Schreibfehler sind bei mir immer standard dabei...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2014 16:51 von arjan.
09.05.2014 17:53 |
09.05.2014 18:13 |
Kym Daub
Meld!
MM-I Boot wird gerade gebaut... In "Filtor Gelb"
09.05.2014 19:39 |
21.05.2014 16:22 |
Die NoR kommt bald, einige Daten sind bekannt.
GER hat drei plätze bekommen.
Die Info ist hier zu lesen
Wenn die drei gemeldeten die Teilnahme bestaetigen,
es weiter keine interessierten gibt,
dann melde ich euch bald an.
Gruß Arjan
04.06.2014 19:48 |
04.06.2014 19:57 |
