wohin mit der Antenne??????????
charlottevictoria
Libe Mikro-Magiker,
wohin mit der Antenne? Habe gerade je ein fertiges Boot OHNE außenliegende Antenne für meine Kinder erworben. Reicht es aus, das Antennenkabel vom achtern liegenden Empfänger in einem Bogen vor dem Mast wieder nach hinten zu ziehen (locker im Boot liegend), oder bedarf es größerer Anstrengungen?  Fahre noch mit 40MHz.
Besten Dank für Eure Anregungen und beste Grüße
Peter 305
13.11.2011 13:50
g2909
Sonntagssegler
RE: wohin mit der Antenne??????????
Moin Peter,
das reicht völlig aus, wenn Du die Antennenlitze unter dem Deck fixierst (z.B. mit etwas Tesakrepp). So liegt die Antenne am höchstmöglichen Punkt unter Deck und wenn Du sie einmal um den Mast herum auf beide Seiten legst, wird beim Segeln immer eine Seite oben liegen = Empfang ist gesichert.
Gruß Christian
rMM  -  GER 290  -  2.4 Ghz
13.11.2011 13:57
charlottevictoria
aufgrund eines Foliendecks geht nur die höhere Bordwand. Reicht das?
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2011 16:02 von charlottevictoria.
13.11.2011 16:01
Habe bei mir die Antennekabel einfach locke im Boot auf dem Bodem liegen und eigentlich nie Probleme gehabt (mit der Empfang).
Sehe das bei der MM net so kritisch.
13.11.2011 16:33
MalteMM_HH
Die Antenne kann man doch schön am Foliendeck festkleben, die Folie klebt doch sowieso auf ganzer Fläche, oder nicht?
Gruß, Malte
13.11.2011 17:21
  DX 6i Bruch der Antenne guido 5 2.675 11.11.2008 13:23
Letzter Beitrag: Thomas
  Steckbare Empfänger-Antenne lazy_k 10 5.181 13.04.2006 15:30
Letzter Beitrag: haegar
