ruderanlenkung womit?
tie
moin moin ,
ich plane gerade ein weiteres boot zu bauen.
bin jedoch noch unschlüssig wie ich die ruderanlenkung gestalte.
schubstange ?oder doch wieder die takelgarnlösung a`la bauplan?
wieviel "schwerer" mag wohl so ne schubstangenlösung sein?
bin dankbar für anregungen,tips und erfahrungswerte.
gruß timo
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 20:46 von tie.
| 13.12.2011 20:43 |
RE: ruderanlenkung womit?
gewicht ist schall und rauch an dem punkt... genauigkeit ist wesentlich wichtiger. ich würde auf jeden fall ein 2 mm cfk rohr nehmen. die seilansteuerung spricht einfach nicht so sensibel an, wie die stange.
| 13.12.2011 21:06 |
Hallo.
Das ist genau das was ich auch sagen wollte, wobei Henning bestimmt CARBONSTAB meint :-) oder?
Es geht auch 1,8mm Carbon oder 1,5mm Titanstab.
Etwas Vorsicht beim festschrauben der Madenschrauben mit dem Carbonstab ist geboten damit der nicht aufsplittet.
Am Besten eine kleine Nut reinfeilen wo die Madenschraube reindruckt, somit hast gleich ein flache Faleche, brauchst weniger Kraft und auch ein Einkerbung die ein Rausruchtschen im Fall einer losen Schraube verhindert.
Ich benutze fuer das Ruder ein 8-9g Servo mit so 1-1,8kg/cm das ich aus Gewohnheit mit eine Karbontraeger unter die rechte Seite der Wanne so klebe das das Servo und seine Befestigungsschrauben gut mit offen Deckel erreicht werden(mache mal nachher ein Foto).
Es gibt aber auch Leute die das Servo mit an den Traeger der Kieltasche haben und mit einem Langen-Stab das Ruder steuern. Der Stab geht dann aber am Schotenarm vorbei und die hoehen muessen gut abgestimmt sein, desweiteren mag ich nicht den freien Raum fuer die Akkus zuplazieren missen.
Aber zum Schluss ist es "Geschmack-Sache", Hauptsache es funktioniert frei.
Ah hier doch ein Foto aus Altea wo alle Boote(ESP,POR,NED) diese Ansteuerung haben:
| 15.12.2011 13:36 |
so nun die Fotos von meinem Boot:
Hoffe so wirds deutlicher.
| 15.12.2011 16:27 |
tie
muss man am durchlass im cockpit eigentlich ein horiz. langloch machen?
oder hat die lenkstange nicht viel ausschlag nach bb. + stb. ?
gibt es evt auch fotos auf denen man das erkennen kann ?
gruß timo
| 15.12.2011 16:45 |
Kommt drauf an wo du dein Servo platzierst und die Hebel auf dem Servo setzt.
Mach mal ne Trockenübung um zu sehen was deine Schubstange macht,
wenn du deine servo dort hälst wo du die haben möchtest.
(Servo übers Deck und Stange Über den Cockpitrand zur Ruderachse/Arm).
Bauen ist probieren, nicht nur fragen....
Bilder können immer tauschen, kann dir Bilder zeichen wo es nur 2,2 mm loch gibt, aber auch ne 6 mm loch aber dafür auch noch 18 mm breit.
Hab hier schon vielles auf dem Tisch gehabt zum Umbau, Korrigieren und Reparieren.
(Für Bilder suchen und Hochladen fehlt mir momentan die Zeit,
also frage mich nicht um Bilder).
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 17:04 von arjan.
| 15.12.2011 17:02 |
gruß timo
Hallo Timo.
Also ich benutze eigentlich Erfolgreich so ein Gummi- Faltbalge.
Der braucht ein 10mm Durchmesser Loch und damit hat man genug Luft/Spiel in hoch/runter und links/rechts.
guckmal hier:
http://www.electronic-rc.com/Timon.pdf
Da gibts dan auch Schubstangen aus Karbon oder Titan .
Wichtig ist eher die Servoplatte gut seitlich anzubringen damit dann der Servoarm ziehmlich gerade mit der Ruderbefestigung ist und somit auch die Schubstange.
(suche dir nachher mal ein Foto raus, aber Arjan hat scho recht ausprobieren must ja nicht gleich alles festverkleben, mal kurz anheften mit einen klecks Sekundenkleber reicht).
Saludos
| 15.12.2011 17:18 |
guckmal hier:
6 mm Reicht für den Balge und kann man wenn man nur ein so dickeres Teil durchzieht das Teil ohne verkleben abdichten lassen.
Spiel ist dann eigentlich auch immer ausreichend.
Wie geschrieben, man kann vor man alles verklebt erstmal trocken üben.
Weiss man ob alles läuft und passt und wo an das Loch bohren muss.
| 15.12.2011 17:27 |
@ thor
aus gewichtsgründen ( ) habe ich wirklich ein rohr und keinen vollstab verbaut. wo soll das denn hinführen wenn ich so viel unnützes gewicht über der wasserlinie habe? kerle, mer müse do spore... (schwäbisches sprichwort)
| 15.12.2011 18:00 |
@ thor
AHA Henning jetzt weiss ich auch endlich warum du in Altea andauert vor mir warst, diese 0,XXg weniger ueber Deck war wohl der Grund .
Bin aber neugirig geworden , welchen Innendurchmesser hat dein CarbonRohr, Aussen ja 2mm oder?
| 15.12.2011 18:34 |
